本帖最后由 2256028701 于 2024-4-7 15:15 编辑 主要问题是,拆下来能开机,但是,装上去不能开机,后面.,维修结果我放图吧,不太想打太多字[/...
联想老电脑m495主板,cpu旁边这三个电感只有0.8伏左右供电正常吗,不插内存和硬盘按开机0.9-1.2安来回跳动,内存不报警,插上内存电流也是一样,拆掉cpu开机电流...
联想c540一体机不开机,不是论坛的通病 接维修电源电流跑到1.9a定住,以为是捡钱活,拆机擦内存,故障依旧 不插内存开机报警,拆主板测量内存槽几个测试点,测量...
按开机键电流上到0.2A左右立马回落到0.65A定住不动,开机键跟键盘esc键指示灯常亮 除了cpu供电没出,其余供电都正常,bios刷了2个涛声依旧,AMD的U,是U的问题吗?...
本帖最后由 u1535833 于 2024-2-1 16:42 编辑某鱼收了一张联想的IH110MS,风扇转不亮机 2246416到手后故障确实不亮机,检测发现有时钟...
联想的k2450插上任何一块电池就不能开机了,按开机键没任何反应 但是拔下两块电池,外接充电器就能开机。接充电器(不插电池)状态下关机后,还得重新插拔下充电...
接修数码城同行机器 型号:联想330-15AST 板号NM-B321 Rev 1.0 故障:能触发,不开机2245682 上电待机正常。触发电流0.6A左右定住,拆机测量各...
在修一台联想的B640的笔记本电脑时,用户的问题是电脑白屏。我检查发现2,3脚没有屏供电,然后就发现是图中红框框柱的5脚块,没有输出3.3V屏供电。但是5脚块有...
电脑开机没反应,无待机电流,于是测量Q9,电源19.5正常, ...接下来测量Q36脚S级19.5v正常,D级只有19v不正常。明显没有饱和道通。测量G级正常应该是25V,发现只有...
损坏原因是先接电脑充电接口,后插的适配器,直接黑屏死机,待机灯也不显示,一直不开机。测了适配器没有坏。测了主板公共点电压为0,公共点对地二级值为0。公共...
联想拯救者R9000P2021H,NM-D562R2.0。配置R7 5800H,RTX3060独显,不开机,客户刚拿过来的时候,按开机键,开机键亮,键盘亮一下就灭,机器没有显示,过一会重复...
本帖最后由 科特IT科技 于 2023-11-8 17:44 编辑 待机电流=0.0035A,测B+为0V,隔离没通过,测充电芯片PU301(ISL739)第1脚ACIN=2....
开机电源指示灯亮,键盘灯不亮,屏幕不显示。论坛下载U44bios刷了正常开机。http://appatt.chinafix.com/pic/20231028/1698471049704236_61.jpg ...
