当前专题: 外接花屏 内屏不显
IBM X60 外接正常,内屏不显。
IBM X60 外接正常,内屏不显。
机子是摔坏的,外接正常,内屏左角摔坏,换了一个新屏后,内屏像花屏,不显,一共换了一屏线,以及内屏,都一样,最后一个屏的故障是内屏白屏,还有红 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
笔记本无法开机,外接花屏
笔记本无法开机,外接花屏
神舟本,开机内屏不显,外接花屏,能进安全模式,禁用显卡驱动可以进系统,但进系统内屏还是不显,不降频跑3D必蓝屏,求大神指教下是不是显卡虚焊了,还是显存...
标签: 内屏不显   阅读全文
大家有没有象我这么“二”过?
大家有没有象我这么“二”过?
前天收到一台方正R640G 客户自己说是显卡坏了,开机检测外接红屏,但是过一会儿就正常,内屏不显背光也没有。我给他按换显卡的价格报完价,机器留在...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕 X81S 内接灰屏 外接花屏
华硕 X81S 内接灰屏 外接花屏
华硕 X81S 原故障是内接无显灰屏(有背光黑屏)外接花屏 加焊后显卡起泡废了(原来是G86-703-A2大卡)换G86-741-A2 后 内接灰屏 外接花屏 考虑到还是显卡问题 又...
标签: 222   阅读全文
三星R453 NP-R453DS03CN 接内屏不显,摘下屏线
三星R453 NP-R453DS03CN 接内屏不显,摘下屏线后外接显示正常,而且能进入系统也没有花屏!
标签: 内屏不显   阅读全文
快看看有显卡门置球也是白搭哦
快看看有显卡门置球也是白搭哦
很多朋友对此表示难以理解,内接和外接都归显卡管理,既然显卡已经坏了,为什么外接还能显示?这里需要说明的是,内接和外接的显示通道是独立的。如果不是坏得很...
三星R528内屏不显示外接正常
三星R528内屏不显示外接正常
现象是能开机内屏不显示偶尔能显示但是花屏大花的那种,看起来像屏问题的那种花。外界一切正常能进系统。开始怀疑屏问题,把屏卸下来用液晶通用驱动板点屏没问题...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 灵越1320笔记本,集成显卡 M45,外接...内屏不正常
外接显示器正常,内屏不正常,具体现象是:笔记机开机自检过程内屏是竖线花屏,不是白屏。到进入系统时变成白屏。拆掉硬盘之后,电脑不能...
新蓝 板号《Z96S》修的时间比较长,二修机,刚修好,...
先说下机子的症状,外接花屏,内接6换面,带竖条花。《显卡是好的》。价格谈好,维修费用380RMB.把上帝打发走,开始修机。拆机·因为是二修机,先把板子仔细的看...
标签: 维修   不触发   显卡   阅读全文
宏基4710白屏 处理方法
宏基4710白屏 处理方法
今天接了一台宏基4710,945集显主板,内屏白屏花屏外接正常,一看很像是屏坏了,换了一张屏,症状有一点不一样,于是又换了一张,和原来的屏症状一模一样,再换...
标签: 主板   阅读全文
Dell 1520极品故障。
Dell 1520极品故障。
外接显示正常,能进系统不花屏 接内屏不显,屏只是背光亮但是无显卡,已经更换过两张屏,测过屏线均正常,LVDS对地阻值正常,测的LVDS信号电压均为1.2V),此机...
标签: 内屏不显   阅读全文
cq40 intel芯片组,显卡怪问题
cq40 intel芯片组,显卡怪问题
第一台,进水,处理后,外界花屏,内接无显示,加热无果,换新显卡一样外接花屏,内接不显示,换过2个显存,没用 第二台,显卡温度用鲁大师测试下,瞬间到98度,...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本维修思路
笔记本维修思路
五、花屏 1、外接显示器看是否正常。2、外接同样花屏:更换内存测试;重新安装显卡驱动;检测显卡芯片是否虚焊;显卡BGA或更换主板。3、外接正常:重新安插屏线...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   清除cmos   阅读全文
IBM 故障通病 2
IBM 故障通病 2
解决:屏乍一看是无显,可仔细观察是有字的影子,接外接显示器正常。大体判断为屏无背光。开壳,经量测主机板输入到高压板的电压5V正常,用高压棒测量高压板输出电源...
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
acer 5580开机内屏不显 外接花屏
acer 5580开机内屏不显 外接花屏,买了40元的测试过的显卡芯片,现在内外都不显示了,请教各位高手 我能直接摘掉显卡芯片,而直接用北桥的集成显卡吗?...
标签: 内屏不显   阅读全文
DV2000内屏不显外接正常
DV2000内屏不显外接正常
英特尔独显的机子,原始故障为外接花屏内屏灰屏,想都不用换显卡,那知道换了一个全新改良的版显卡外接花屏是没有了内接一样有背光无显卡,这下麻烦了考虑到显卡...
标签: 内屏不显   阅读全文
三星R23,换了3个显卡,显存还是花屏
三星R23,换了3个显卡,显存还是花屏
内屏不显,外接花屏。维修发呆 问高手?应该是短线了么?还是什么?刷BIOS?一个朋友说,过孔线断了,三星板材太薄,很容易坏。[url=...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
三星R23 外接竖条花屏,内接不显,换过显卡.
外接竖条花屏,内接不显,已经换过3个显卡了,有一个外接都不亮,其他两个还是内屏不显,屏是完全黑的,外接竖条花屏,显卡是216PWAVA12FG. 这里有一个相同的案例 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
笔记本常见故障简易判定
笔记本常见故障简易判定
笔记本常见故障诊断 常见故障列表:不开机 外接显示无法切换 不显示 读写卡异常 液晶屏暗 声音播放异常 开机自动断电 PC卡使用异常 硬盘/光驱不读 键盘故障 USB/...
标签: 错误代码   阅读全文
IBM通病
IBM通病
第二台问题出在屏线上,因为摇晃屏,会不稳定,估计是屏线断了,拿下高压板时,用力一拉,结果把屏线和高压板的接口给拉下来了,重新焊回去,一开机,稳定了。...
