查看: 3727|回复: 19
宏基4710白屏 处理方法
发表于 2012-5-11 23:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台宏基4710,945集显主板,内屏白屏花屏外接正常,一看很像是屏坏了,换了一张屏,症状有一点不一样,于是又换了一张,和原来的屏症状一模一样,再换了一根屏线,还是一样,于是把主板撤下来,测试过内存电压,屏供电,都正常,再检查北桥供电都正常,最后换了一个北桥就一切OK了。
同意楼主: 5.0
楼主可别忘了集显很多是内存或北桥虚焊引起,这样就换北桥看得出楼主是位有钱的主。  发表于 2012-5-12 20:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 16:12
发表于 2012-5-12 00:02:00 | 只看该作者 �
楼主能说一下测电压都正常了,为什么就换北桥了呢
发表于 2012-5-12 01:05:52 | 只看该作者 �
你没先加焊北桥试试,直接就换北桥了
发表于 2012-5-12 04:42:12 | 只看该作者 �
最后换了一个北桥就一切OK了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-532084-1-1.html牛逼啊
发表于 2012-5-12 07:30:55 | 只看该作者 �
,,,,,额,,,我有点搞不懂为什么楼主换第二个是不一样啊
发表于 2012-5-12 08:22:28 | 只看该作者 �
做BGA了,讲得不够具体啊没有把想法讲出来
发表于 2012-5-12 10:38:04 | 只看该作者 �
会不会就是虚焊 北桥应该不会这么容易坏吧
发表于 2012-5-12 11:00:06 | 只看该作者 �
北桥都正常了,还换他干嘛啊!!!{:soso_e141:}
发表于 2012-5-12 11:24:12 | 只看该作者 �
这种情况咱都是先干桥,干完在说
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-5-12 14:47:59 | 只看该作者 �
路过学习聊
发表于 2012-5-12 14:49:29 | 只看该作者 �
能不能说说怎么想到干北桥的
发表于 2012-5-12 16:04:58 | 只看该作者 �
{:4_128:}
发表于 2012-5-12 16:05:35 | 只看该作者 �
学习了
谢谢分享
发表于 2012-5-12 16:09:57 | 只看该作者 �
应该是北桥没有发出开屏电压,我一般用飞线解决
发表于 2012-5-12 16:12:17 | 只看该作者 �
  真的或许加焊一下北桥就好了 ,你能说说直接BGA把北桥取下来,换北桥了 ,北桥供电不是都正常吗 ?
发表于 2012-5-12 16:24:06 | 只看该作者 �
版主能说一下干北桥的依据吗,小白在这里有点不懂耶{:soso_e141:}
发表于 2012-5-12 20:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有点儿不明白啊?
发表于 2012-5-12 20:21:55 | 只看该作者 �
你也太流弊了
发表于 2012-5-12 20:22:07 | 只看该作者 �
,怎么直接干北桥了哦
发表于 2012-5-12 20:23:14 | 只看该作者 �
这种问题我一般加焊桥就好了,不用换的
