当前专题: CPU复位
HP515 CPU复位电压跳变
HP515 CPU复位电压跳变
然后我查了PCI复位,也是和CPU复位一样,跳的方式都一样,估计是PCI复位不正常引起的CPU复位也不正常。有谁遇到过这样的情况支支招,由于没图纸,修得很郁闷。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
PCI槽有复位而CPU无复位
PCI槽有复位而CPU无复位
测CPU座复位点有无电压和阻值,如果为0欧,则电容击穿或北桥坏;如为无穷大,北桥空焊;2.北桥无复位,由PCI查连接到北桥的线路;3.测北桥AD线判断北桥是否损坏...
标签: cpu   阅读全文
RST灯正常,CPU上无复位信号或为高电平
在CPU复位线路正常的情况下,这条通向哪个桥就是哪个桥坏:)
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-8IPE1000-G主板开机,复位,CPU供电电路图
技嘉GA-8IPE1000-G主板开机,复位,CPU供电电路图(结合资料和本人跑线路后自己绘的电路图) 新手第一次发贴,不知这种行不行...
标签: cpu   阅读全文
GATEWAY W35I 无cpu 复位 不触发 高手请进
整板3.3 5 1.05 1.8 1.5 1.08 都产生了 cpu核心1.4 时钟 PG 都有 没有cpu复位 过一会掉到0.16左右 这时1.08 无电压 需断电才可触发 上真U 电流到0.3左右 瞬间掉...
标签: cpu   不触发   掉电   阅读全文
SF2/648D诊断卡跑D0 cpu没有PG和复位的维修
分析,cpu没有复位的原因是因为cpu的pg没有产生,而此板(NBsis648+SBsis964)sis芯片组的cpu PG信号的产生来自于NB,对于这一说法 sis芯片组的cpu PG信号的产生...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
HP温控芯片坏CPU PG和复位无
HP温控芯片坏CPU PG和复位无
HPV3000开机不显,插上...实测时第1脚为0.3V不正常,测量对地阻值为0.4不正常,375233375233更换温控芯片后,CPU复位和PG都有了,OK
标签: 214   阅读全文
华硕给hp代工的a8m2n-la(6150le+430)CPU不复位。...
华硕给hp代工的a8m2n-la(6150le+430)不开机,插上电源CPU风扇就自动转,短接关机脚能关机刷过BIOS了。我上假负载测CPU主供电和VTT。PLL供电均正常就是没有复位...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
采用478CPU插坐的主板插上测试卡,复位指示灯常亮不跑...
这块主板采用478CPU插坐的主板插上测试卡,复位指示灯常亮不跑码。把测试卡插在正常使用的主板上复位指示灯亮约半秒熄灭,大约是几百毫秒吧。换一个正常使用的...
标签: cpu   维修   阅读全文
想知道CPU复位到底怎么算是多少才正常可下载附件
CPU复位祥解
标签: cpu   阅读全文
我疯掉了!联想Y450 CPU复位偏低
我疯掉了!联想Y450 CPU复位偏低
联想Y450CPU复位电压偏 低,0.24V,测CPU供电0.90V,时钟:0.36,PG,1.04V,打北桥阻植正常,更换北桥,更换了南桥,测了CPU、北桥、南桥外围电路及REF等相应的...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
请问一下,在笔记本主板中哪里可以影响到CPU复位偏低...
请问一下,在笔记本主板中哪里可以影响到CPU复位偏低?
关于CPU负载上测得的PG与时钟,复位的关系。
百度上查了下,第二个问题又来了,有人说这个PG与复位一条线,以前我觉得南桥发出复位给北桥,北桥再发出CPURST给CPU,现在说在一条线上,那不是有背?...
标签: cpu   通病   阅读全文
CPU复位问题
CPU复位问题
请问一下各位大哥们 CPU复位出来所需要的工作条件具体有哪些呢?
标签: cpu   阅读全文
联想Y450 CPU复位 电压偏低0.24V,
联想Y450 CPU复位 电压偏低,CPU的供电0.90V,时钟0.40,pg:1.03v,只有CPU复位电压偏低0.24,板子上电压都正常,南桥主复位有电压3.3V,北桥的复位也有3.3V,这...
标签: cpu   阅读全文
笔记本CPU复位电压偏低怎么办?
笔记本CPU复位电压偏低怎么办?
笔记本CPU复位电压偏低怎么办?可有什么其他 办法解决?供电,时钟,PG都正常。
联想Y450 CPU复位电压偏低
联想Y450 CPU复位电压偏低
联想Y450 CPU复位电压偏低,其他电压都正常,CPU供电0.90V,时钟,PG都正常,只有复位电压0.24V,不知道哪个环节出了问题。
标签: cpu   阅读全文
HA-P4M800N-ML 主板CPU复位电压偏低
该机起始是爆电容,换好后,测试内存电压没有,换个场管后有2.6V电压了,可南桥开机后有点烫手,IDE有5V复位电压,就是CPU复位电压偏低。
标签: cpu   阅读全文
dell d600 无cpu复位故障
dell d600 无cpu复位故障
测得cpu无复位。但cpu有pwrgood好信号电。插假负载有1.7v。插cpu有.0.89v。测得cpurst为0.13v。不正常。cpu两条时钟只有0.几v的电压。但cpu总线时钟有.0.45v电压...
标签: cpu   维修   阅读全文
方正主机有精英代工主板零零无复位CPU无供电
主板先前被修过内存好了,也进了系统,第二天零零无复位了,焊底座,CPU芯片换过,芯片8802,从芯片BD-AD,故障依旧。各路供电正常,有那些信号是CPU不工作,是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
