查看: 1676|回复: 5
CPU复位问题
发表于 2010-12-3 23:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下各位大哥们
CPU复位出来所需要的工作条件具体有哪些呢?
发表于 2010-12-3 23:07:08 | 只看该作者 �
当我们插上Adapter19VIN时,电源流入就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,此时机器处于待机状态。当我们按下Power Button时,NBSWON# 瞬间有一个低电平,这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信号DNBSWON#, DNBSWON发给南桥,同时发出S5-ON到1845产生1.5V_S5。S5-ON输入PQ128经过PQ132产生S5-OND。S5-OND通过PQ127和PQ141分别产生5V_S5和3V_S5。3V_S5,5V_S5,1.5V_S5此时供电给南桥。南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#,SUSC# 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后便相继产生了SUSON,MAINON#,VRON。SUSON信号转换成SUSD信号送PQ143,PQ145管便产生3VSUS,5VSUS,及SUSON送到MAX1845 产生2.5VSUS。MAINON#经PU7产生SMDDR—VTERM。同时经PQ119和PQ125转换成MAIND送PQ143,PQ145,PQ148,PQ153产生+3V, +5V,+2.5V,+ 1.5V电压。VRON送给PU3(MAX1907),PU5(1992E)产生VCC-CORE 和VCCP电压。PU6,PU4产生HWPG信号给97551,此时PU3,PU5也各产生一个HWPG信号反馈97551。此时整个M/B的主电压都已OK各组电压反馈回来的HWPG信号相汇合,为一个HWPG相当于“与”的关系如其中有任何一组反馈的HWPG的为低电平此时97551会发生POWER OK指令,关掉开启的电压,如OK则HWPG恒为高电平当97551收到HWPG后产生PWROK信号送给 SB南桥,后由SB南桥产生PCI RST#经U42产生PCIRST#传给北桥。北桥收到后便产生CPURST#。
这个是复制来的一个hP的时序,LZ可以去多看点时序方面的资料。。
发表于 2010-12-3 23:17:08 | 只看该作者 �
实际维修里面南桥和DMI工作条件有问题居多
发表于 2010-12-4 00:18:49 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
我是想问南桥PCI RST出来后到北桥,北桥还要什么条件才会产生CPURST#
只要北桥供电正常就行  发表于 2010-12-4 11:27
发表于 2010-12-4 00:21:27 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
虽然是这样,但是还是想查一下到底是怎么产生的。要不就算换了南桥好了,那又有什么用的。只能说自己猜对了。如果换南桥不好呢?那该怎么办?
发表于 2010-12-4 17:56:50 | 只看该作者 �
回复 咩都唔识 的帖子
下次发帖时候注意表达清楚。  以英特尔芯片组为列:北桥在收到EC_PWROK(AUX_PWRGD)和PLTRST#后。在北桥供电正常。时钟正常情况下发出CPURST#
