联想E490,不开机卡电流0.63A,貌似公共点电压偏低 联想e490,可以触发,风扇转,开机指示灯亮,开机卡电流0.63A,外接键盘键盘灯不亮(说明没有进系统),显示...
本帖最后由 博锐电脑维修xj 于 2023-8-8 18:47 编辑[font=楷体, ...公共点电压是的多少V?此板是采用TYPE-C电源
苹果A1708板号820-00840-A接修时无待机,U6900待电供电无pp3v3_G3H,后来无EN信号,该信号是充电芯片u7000提供的,后来网上购买重植的芯片焊上,测试有待机且有...
TYPE-C电压表有20V,但是全板无电压。电流0A。主板无短路 直接说结果:U6302虚焊。加焊就好了。这款机器也是低温锡,以后应该还有很多问题。2195298[/...
像公共点被什么拉低一样,公共点对地阻值8M左右,也没有问题啊,断掉 CPU核心,CPU核显,VCCSA 这几个电压的公共点输入,88739A 公共点正常产生,电源好信号正常...
KBC1125的EC需要什么条件才输出ADP_EN呢 http://appatt.chinafix.com/pic/20230210/1676033914941593385.jpg
各位大佬,请教问题啦,surface pro5公共点电压4v,正常应该是8v,但能触发,电流上到0.6又掉到0.3不动了,问题就是公共点电压低会不会影响cpu供电的电压了!
无待机,拆机测量无公共点电压,打各电感对地值都正常,CPU供电电感很低,只有7.5左右,不为0就判为正常 无公共点电压可能是公共点之前的电路问题,也可能是后面...
请问大家 这个主板 公共点13.2V是正常的不 还是要19V才正常?现在待机3.3V 是有2V左右 5V没有 不知道是不是公共点电压低的原因?
查了一下没有公共电压。保护隔离MOS管,G级电压0V,充电芯片是BQ24780S,正常条件满足第四脚输出ACDRV 25V来控制公共电压的产生。于是根据芯片的数据手册查了,...
