当前专题: 公共点无电压
旭日M410 无待机电压 隔离电路公共端控制极点位高 不...
今天收到个联想旭日M410 本子无待机,查隔离电路没有过来电压 隔离电路与系统供电的公共端mos管 控制极电压为高电位,导致不导通。开始飞了个线让 让其导通了 ...
标签: 联想   阅读全文
联想昭阳E200 公共点电压
联想昭阳E200 公共点电压
后来我早找料的时候无意中找到个一模一样的主板,量了下经过D20以后还是变13V了,公共点电压也是0.2V,我想问下高手们这个主板待机公共点电压本来就是0.2V的吗?...
X61没公共电压
X61没公共电压
IBM X61。公共点19V没出来。U47的控制脚第4脚是19V,不知从哪下手。哪位高手分折一下!
阅读全文
没插笔记本电池,电池接口有公共点电压?
没插笔记本电池,电池接口有公共点电压?
本帖最后由 liancheng1985 于 2011-8-5 16:43 编辑[/...没插笔记本电池,电池接口有公共点电压?请问大侠们这个不正常吧?那不插电池,电池接口正常是多少啊?
顶星 S42Q产生不了公共点电压+VDC,付上图纸,大家帮忙...
一块顶星 S42Q北桥坏了,换桥后试可以亮机,后来...产生不了公共点电压+VDC,付上图纸,大家帮忙分析下,是什么原因,是不是保护隔离的问题,谢谢457403
标签: 文件   阅读全文
请教HP 4411S 的待机过程...现在我的机公共点电压不过去!
这机器公共点电压不过去,不知道怎么去下手,图看不懂.R了444347我先传上部分大家帮我看看呀
标签: window   阅读全文
IBMT40公共点电压分析
IBMT40公共点电压分析
都说电源适配器经过保护隔离电路后与电池的那个什么交接的地方,就是公共点电压。(不知道这样说对不对)手上正好有T40的图纸,就发上来说说那个是公共点电压,...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
笔记本的公共点电压就是保护隔离电压吗?新手。
笔记本的公共点电压就是保护隔离电压吗?多多指教。
联想旭日210机器公共点电压异常
联想旭日210机器公共点电压异常
有一块主板联想旭日210被摔过,接上电源,待机0.01A,公共点电压本来要有9~20V的,但是量只有3.42V。按触发后,待机0.04A,再量公共点电压现在有19V,有3V,5V...
标签: 主板   联想   阅读全文
新手请教:测量大电感上、公共点等的电压,是指对地...
本帖最后由 bjx000 于 2011-4-14 11:43 编辑老师们新手请教:测量大电感上、公共点等的电压,是指对地电压还是。
阅读全文
TBM T23 公共点电压21V?问题已解决·悲剧性的是我的...
DC头1脚2脚就是21V,这个电压是不正常的吧?难道是DC头坏了?待机3V,5V变成4.8V 6.8V 不解·418419 悲剧啊·原来是我的表出问题了·早上用还是...
标签: window   阅读全文
HP NX6325机器不产生公共点电压
HP NX6325机器不产生公共点电压
412585412585ADP_EN#电压是19V+VBATR电压也没有。求高手帮忙分析一下。在线等。
标签: window   阅读全文
联想C466L 关于点火回路 没公共点电压
04 查各个电压都无 查公共点 Q10 3.3V 打产生1.5V电感PL6对地阻值0 打USB 供电 数据 全短 换南桥 拆USB供电芯片 PL6对地147 上电 待机还是0.04 PQ9正常 PQ10 S18...
标签: 214   阅读全文
公共点电压一直上不去
公共点电压一直上不去
我昨天修到一台笔记本当中,公共点的第一个MOS管有公共点电压,18但是到了第二个管子才6V,查了隔离保护电路,都没有问题,我朋友说去找电池充放电电路,请问...
帮忙分析一下联想C466的公共点电压电路设计
帮忙分析一下这款机器的公共点电压设计 不知道这个电路是起什么作用,怎么也可以产生公共点电压B+而且按照电路公式计算到PQ1的3脚就只有17V多啦, file:/D:...
标签: 联想   进水   阅读全文
hp 4411s 公共点没有电压
hp 4411s 公共点没有电压
第一个隔离管S极有19V电压,G极电压17V,管子没有导通,公共点没有电压,新手求助,请高手指点
标签: 求助   阅读全文
t61隔离保护,公共点无电压
t61隔离保护,公共点无电压
382179-PWRSHUTDOWN 信号被拉低了,断掉q79 hou 此电压可以升起来,但公共点是没电压的,将 Q79 二 三脚 连起来 公共点电压是有了,可是-...
标签: 公共点无电压   阅读全文
长城T60 公共点没有电压
长城T60 公共点没有电压
长城T60的,965的公共点没有电压,公共点之前有,查G级电压是19V,
标签: 长城   阅读全文
山寨上网本开关上的电压直接连在公共点的电压上怎么...
本帖最后由 平平科技 于 2010-10-15 09:20 编辑山寨上网本开关上的电压直接连在公共点的电压上怎么触发 是什么原理啊 现在按开关开关上的电压有跳变 ...
标签: 公共点短路   阅读全文
SL400机器无公共电压求助。
SL400机器无公共电压求助。
本帖最后由 叶落随风 于 2010-10-16 13:00 编辑229885Q8811 G极为高电平,不导通,请问G极导通需要些什么条件呢?...
标签: 充不了电   阅读全文
