- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-5
- 精华
3#
发表于 2011-8-28 14:20:15
只看该作者
U47是一个P沟道的管子!G极是19V的沟道就是没有通(S极大于G极导通)!保护隔离有问题,U47的G极要降压有2个条件!一个是Q20的B极是不是低电位,B极是DISCHARGE信号(电池放电信号)!二是Q19的G极是不是高电位,G极是PWRSHUTDWN信号(检测过温和欠压的信号)。如果Q20的B极不是低电位的话,他会导通就把Q18的B下拉到地,Q18就不会导通!Q18不导通的话U47的G极就补会靠R54和R53分压!没分压U47就不会导通了。
所以你可以查查DISCHARGE信号,这个信号是插入适配器时是低电位,用电池是高电位!是由U69芯片(BD4176KVT_GP)发出来的,这个信号是由U69接收U57(max8765)芯片的ACOK脚发出的EXTPWR#信号而产生的!就是适配器检测输出信号!
PWRSHUTDOWN信号是U69的16脚输出,被上啦电阻至VCC3SW,即PWRSHUTDOWN信号电压值3.3V! |
