查看: 1985|回复: 7
HP NX6325机器不产生公共点电压
发表于 2011-3-26 16:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ADP_EN#电压是19V   +VBATR电压也没有。 求高手帮忙分析一下。 在线等。
发表于 2011-3-26 18:15:02 | 只看该作者 �
呵呵忘记改电源信号接口了。 改好后待机只有3.3V  5V没出来。  正在修。
发表于 2011-3-26 21:38:02 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
老情歌 -5
发表于 2011-3-26 23:44:48 | 只看该作者 �
学习学习,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
老情歌 -5
发表于 2011-3-27 00:49:36 | 只看该作者 �
楼主看图功力有待加强,截图都没截到关健的地方,其实关键在于393的6脚
发表于 2011-3-27 11:40:45 | 只看该作者 �
谢谢7楼。 HP机器中间针的电压没出来所以产生不了公共点电压。
发表于 2011-3-27 12:21:32 | 只看该作者 �
别用改的电源头,最好用原装适配器测一下公共点有没有电压,有时改的电源头不好使。会耽误事的。
发表于 2011-3-27 13:23:48 | 只看该作者 �
换原装电源,换393
