只需一步,快速开始
作者: snxwy888 2370 2017-07-20
求师傅解答,上面两个图是同一台机,第一张图显示无基带,第二张显示无运营商,像这样的机到底先修无基带(查基带电源,基带供电等等),...
标签: 无基带 阅读全文
作者: 吴将 10438 2017-07-14
苹果6 6P通病 有基带*#06#不出串号,插卡无服务,有时显示正在搜索 基带CPU有断线,希望能帮助大家,给加点分, 1536450飞这两根线就可以了,摔...
标签: 无服务 阅读全文
作者: vip路过 15200 2017-07-02
新手第一次发帖板门之前弄回大斧大神们别笑话,SE摔机正在搜索 无...06#不出串号一般是基带CPU主板焊盘v1和u1脚断线导致,和6代一样是通病。挖傍边的点飞线解决。
作者: 448308506 14365 2017-06-21
维修过程 拆下基带cpu 检查 u14 u15脚 阻止一个450 480 更换U2 解决1518180 15181811518180...
标签: 222 阅读全文
作者: luguokankan 9065 2017-06-05
手上一台苹果6 搬板后刷机过了不报错 正常进入激活界面 但是爱思显示 无串号无基带。u重新做过。码片是拆焊的。无思绪 求各位指点
作者: 天地有请007 12308 2017-06-03
谁知道 谢谢了
标签: cpu 阅读全文
作者: 滔滔电脑 6995 2017-05-22
苹果6基带屏蔽罩拆法 我拆了很多ID板的基带屏蔽罩。但是都遇到了问题,拆下屏蔽罩后 就*#06#无串号。我想请教各位,你们怎么拆的,有好的方法吗
标签: 苹果 阅读全文
作者: dengfeng8888 11023 2017-05-20
苹果5s硬解刷机到80%就停止了,说基带问题,代码50 在刷是40或则4014,是不是套件有问题啊
标签: 刷机 苹果 阅读全文
作者: 15851428520 9503 2017-05-20
客人拿来 处于无调制解调器空白 重置基带U完美修复 靠近cpu部位有断线 靠近卡槽有3个点位同6系列一样 难道这就是传说中的7通病 ...
标签: 158 阅读全文
作者: 15851428520 36072 2017-05-16
好好的基带掉了。经过测量。我觉得要么码片资料丢失或者基带cpu资料丢失。没有弄好, ...
作者: zou54455562 5694 2017-05-12
顾客拿来一台小6 说是没有信号 看设置...基带CPU掉点 直接干基带CPU 看图 连好线 绿油固定 装基带CPU 试机 有串号了 信号也有了 图片太大上传不了 到此手机维修结束
作者: 250313118 17295 2017-05-01
一苹果6S机器先不开机,大短,发现WIFI问题,换了WIFI,问题解决,后又没基带,修基带 测供电正常,也没发现短路于是重做了一下基带CPU 问题依旧。接着就拆了...
标签: 进不了系统 白苹果 刷机报错 阅读全文
作者: mzlcrazy 21637 2017-02-18
有个苹果6,无服务,手动不能搜索到运营商,*#06#无串号,通用设置能查到无IMEI,优先修哪个问题?从何处下手,请师傅指点指点思路
作者: hebinqiang999 5847 2017-01-05
苹果7代 4.7 基带电路 方框图
作者: yang250 8300 2016-12-15
6p 加焊了下基带cpu就白苹果等很久就蓝屏重启 有那位大大遇到过什么问题啊!
标签: 白苹果 阅读全文
作者: XTTXYY 11200 2016-11-05
118752011875161187517118751911875211187522
作者: 河南笨笨 10465 2016-09-26
前天接了一台苹果6P进水机,来的时候不开机,经过一番努力终于开机了,但是没有基带,基带电源供电正常,基带CPU也重装了还是没有基带,请教各位师傅,怎么判断...
标签: 不开机 无基带 阅读全文
作者: 周维修 1748 2016-08-22
苹果5代基带供电故障图解分析
作者: zhoumw 7589 2016-08-03
本帖最后由 zhoumw 于 2016-8-3 10:59 编辑 苹果6S基带电源供电测试点图解分析,图片可放大1130239
作者: zhoumw 5084 2016-08-03
标签: 130 阅读全文
