查看: 8288|回复: 30
[维修求助]
6p 加焊了下基带cpu就白苹果等很久就蓝屏重启
发表于 2016-12-15 11:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来自 31#
发表于 2019-9-17 15:29:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-15 11:30:19 | 只看该作者 �
没加焊好吧   拆下来重植吧
原来是*#06#没串号 重值后还是这个毛病 不装还是白苹果 蓝屏 难道系统坏了吗?  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:09
发表于 2016-12-15 11:33:54 | 只看该作者 �
不知道原来是什么问题
发表于 2016-12-15 12:09:20 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-15 11:30
没加焊好吧   拆下来重植吧
不出串号 应该是通病的那两个脚要飞线 把基带装回去 刷机看报错吧  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:24
发表于 2016-12-15 12:24:50 | 只看该作者 �
主要是没断线啊啊 晕死了都 客人还不让刷机 里面有资料的说  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:47
发表于 2016-12-15 12:47:34 | 只看该作者 �
你量着没断是你表笔按下去了 其实断了 人家拆出来看都不看就直接飞线减少返修率 你这样重值就算好了过不了几天还要回来的 还不如一次飞好  详情 回复 发表于 2016-12-18 22:33
发表于 2016-12-15 13:02:35 | 只看该作者 �
有可能吹到背面的usb了吧,重值试试
对哦 试试  详情 回复 发表于 2016-12-15 14:05
发表于 2016-12-15 14:05:54 | 只看该作者 �
中科电子 发表于 2016-12-15 13:02
有可能吹到背面的usb了吧,重值试试
对哦  试试
发表于 2016-12-15 14:18:27 | 只看该作者 �
有基带 拨*#06#不出串号6P的飞线就可以了,听说是通病!
发表于 2016-12-15 14:26:27 | 只看该作者 �
拆下来  补线  通病来着
发表于 2016-12-15 15:31:39 | 只看该作者 �
一般是还没有加焊好,最好拆下来重新植锡吧
发表于 2016-12-15 15:40:20 | 只看该作者 �
我 晕了 U2拆了 还是白苹果 等很长时间 蓝屏重启
蓝屏重启是因为I2C总线出问题  详情 回复 发表于 2016-12-16 23:23
发表于 2016-12-15 16:18:29 | 只看该作者 �
多谢各位已经好了  U2重装  基带供电重装OK了  *#06#也有窜号了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-15 17:05:56 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牛头不搭马嘴,赤裸裸的灌水!  详情 回复 发表于 2016-12-16 23:21
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-15 19:53:42 | 只看该作者 �
估计是吹到其它也虚 了
发表于 2016-12-16 23:20:33 | 只看该作者 �
估计是你打错螺丝啦,仔细看看螺丝孔。
发表于 2016-12-16 23:21:19 | 只看该作者 �
贺斌 发表于 2016-12-15 17:05
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牛头不搭马嘴,赤裸裸的灌水!
发表于 2016-12-16 23:23:46 | 只看该作者 �
蓝屏重启是因为I2C总线出问题
发表于 2016-12-17 14:19:07 | 只看该作者 �
谢谢
楼主在求助,还谢谢,赤裸裸的灌水!  详情 回复 发表于 2016-12-20 21:50
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-12-18 10:06:59 | 只看该作者 �
断线 加焊有啥用 重植一下吧
