查看: 2408|回复: 13
[维修求助]
求苹果大神解答无基带和无运营商谁先修?
发表于 2017-7-20 00:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求师傅解答,上面两个图是同一台机,第一张图显示无基带,第二张显示无运营商,像这样的机到底先修无基带(查基带电源,基带供电等等),还是修无运营商(四条RFFE总线上的元件)??求肯定答案,谢谢
发表于 2017-7-20 00:28:53 | 只看该作者 �
先基带再信号啊。无基带肯定无信号,信号可能是接收也可能是发射
发表于 2017-7-20 00:55:02 | 只看该作者 �
同意楼上   有了基带  后才考虑信号的接收  发射  强弱问题  先基带吧
发表于 2017-7-20 01:31:07 | 只看该作者 �
先搞基带 再信号, 买本迅维的书 算了
发表于 2017-7-20 07:43:14 | 只看该作者 �
先修基带 再试信号,有一种可能无信号是基带引起的
发表于 2017-7-20 07:51:22 | 只看该作者 �
必须的先修基带问题,搞好主次关系才能成功
发表于 2017-7-20 08:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个肯定基带问题,一直正常搜索...
发表于 2017-7-20 08:18:38 | 只看该作者 �
肯定是先修无基带啦,把基带搞好了看看还有没有问题再说!
发表于 2017-7-20 09:26:12 | 只看该作者 �
有基带才会出现运营商,先修基带
发表于 2017-7-20 09:39:06 | 只看该作者 �
肯定是先修基带了,没有基带怎么出运营商呢
发表于 2017-7-20 19:57:07 | 只看该作者 �
我觉得是先修无基带吧,因为无基带就根本谈不上信号
发表于 2017-7-20 21:19:39 | 只看该作者 �
直接先修无基带的问题,有可能顺带把无运营商的问题一起解决了
发表于 2017-7-20 23:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修基带吧,信号后面再搞,没有基带就没有信号!
发表于 2017-7-21 19:33:56 | 只看该作者 �
哥们儿搞清主次,没基带肯定没信号,先修基带,如果还没信号再修别的
