当前专题: 苹果 基带
求大神指点,苹果7修完基带电源无震动思路
苹果7,无服务,感叹号,重植基带电源后故障排除,但所有震动都没了,求大神指导,震动芯片没动过。谢谢
标签: 无服务   阅读全文
苹果7无基带,无服务,无串号
苹果7无基带,无服务,无串号
基带电源PP_1V0_LD09短路,拆下电源还是短路,刷机不报错,不能激活,还有救吗1785852 1785853
标签: 无服务   阅读全文
苹果7无服务无基带
苹果7无服务无基带
无服务无基带无串号,拆机测量s1短路,LD09短路,请问该有的修吗?
标签: 无服务   阅读全文
苹果5S无基带 怎么修?
苹果5S无基带 怎么修?
一开始10系统一直显示正在搜索,不能还原网络设置,调制解调器固件码丢失,刷12系统后无服务,无法激活,求大神指点迷津
标签: 无服务   无法激活   阅读全文
苹果6 扩容 使用半月后无基带 无服务
苹果6 扩容 使用半月后无基带 无服务
好板,没注意当ID板拆硬盘,当时是用的410度拆的,把CPU 上层爆了,后来单换过上层,刷机能亮白苹果了,但刷机不过,查了查硬盘到CPU 有两根线开路,现在放一边...
标签: 无服务   手机无服务   阅读全文
求助,苹果6代无信号,有基带
求助,苹果6代无信号,有基带
基带有,无服务,手动能搜索到运营商,请问从哪下手,检查哪里
标签: 无服务   阅读全文
苹果7 无基带 BBPMU_TO_PMU_AMUX1短路 就是c5702短路
苹果7 无基带 BBPMU_TO_PMU_AMUX1短路 就是c5702短路 这个短路大概是什么问题啊!
标签: 无基带   阅读全文
苹果7无基带无串号
苹果7无基带无串号
遇到一个苹果7无串号无基带,重植了基带电源ic,能读卡了,可是会有自动重启的现象,有没有老师给个维修思路,不知如何下手了
标签: 自动重启   阅读全文
苹果7无服务掉基带
苹果7无服务掉基带
苹果7无服务掉基带,信号一直显示正在搜索,拆下主板,把基带芯片换了,之后就不开机了,刷机报4013,想问一下这个7主板还能修好嘛?顿时不知道什么问题了 ...
标签: 无服务   阅读全文
苹果6无基带 一直正在搜索 基带电源输出电压跳变
接一苹果6之前在我这里修过U1 V1 用了10多天不开机了,夹电大电流短路,松香发找到PP_VCC_MAIN C1552电容开路,换好后能正常开机,但出现一直正在搜索,测量基带...
标签: 不开机   无基带   cpu   阅读全文
苹果6 6P无服务#06#不出串号维修方法 基带空的图
其它论坛购买的,分享给大家,希望多多支持,2018行好运!赞一个呗
标签: 无服务   阅读全文
苹果7偶尔无基带,正在搜索
苹果7偶尔无基带,正在搜索
苹果7基带偶尔没有,但是测量基带电压输出0.9V时发现C5604的电压没有,在测一会又有了,电压不对时阻值230偏低(正常448)。这条电路也通多模接收模块(XCVR_RF...
标签: 无基带   阅读全文
苹果6基带屏蔽罩都有什么拆解方法?
苹果6基带屏蔽罩都有什么拆解方法?
前几天修了一台进水苹果6,用风枪摘屏蔽罩非常费劲加到300度也不见动,最后330度吹了很长时间才拿下来。讲讲你们经验,你们都用什么方法摘屏蔽罩?
标签: 苹果   阅读全文
苹果小6无基带重做无效求助
苹果小6无基带重做无效求助
苹果6,有摔过进水历史,使用中出现无服务,更换过基带电源,基带CPU重新做过锡还是不行。基带电源对地阻值异常看点位图看到头晕看原厂图纸蒙圈,本人小白一枚又...
标签: 无服务   阅读全文
(求助)苹果7 摔过 基带丢失
(求助)苹果7 摔过 基带丢失
本人成都的 平时就电脑和手机简单维修 前几天一个顾客iPhone7 屏幕摔坏了 检测过程中 放入sim卡无服务 然后*#06#发现基带丢失 查看调制解调器有显示 给顾客讲了...
标签: iphone7   无服务   阅读全文
苹果6S系列的机器,进系统没有基带,这种一般什么坏的...
机型:6S 机器。问题:无基带 一直搜索性号 经过:客户一...一般基带有问题6S系列的都白苹果的。此台能进系统(激活界面),但无串号无版本号。感觉基带本身坏了。
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6如果基带有问题刷机后是不是就测不到基带电源的...
型号苹果6 故障是开机就显示要连接iTunes的界面。刷机后报52 拆机后。测基带电源的3组供电都没有。测基带电源芯片的输入电压都是正常的。基带有问题是不是刷机后...
标签: 芯片   阅读全文
苹果5进水开机定苹果、无基带维修实例
苹果5进水开机定苹果、无基带维修实例
基带电源和基带CPU部位发烫,测试了一下功能,其它功能基本正常,唯独无基带的故障,拆下主板A、B面的屏蔽罩,依次测量基带电源的几路输出电压S1~S4,发现S2...
标签: 无基带   cpu   维修   阅读全文
分享一个苹果6 6p基带CPU的阻值图
分享一个苹果6 6p基带CPU的阻值图
1546046基带CPU脚位太多耐心就会测出来,希望对大家修无基带有帮助
标签: 无基带   cpu   阅读全文
苹果6P无基带无串号。
苹果6P无基带无串号。
本帖最后由 旭日东升1222 于 2017-7-21 15:16 编辑接到一台6P无基带,无串号,关于本机里无调制解调器。接到机器之后以为是通病,就先把基带CPU摘下,...
标签: 222   阅读全文
