查看: 3083|回复: 10
苹果6如果基带有问题刷机后是不是就测不到基带电源的电压了
发表于 2017-8-28 16:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号苹果6
故障是开机就显示要连接iTunes的界面。刷机后报52
  拆机后。测基带电源的3组供电都没有。测基带电源芯片的输入电压都是正常的。基带有问题是不是刷机后就会测不到电压呢?
发表于 2017-8-28 18:25:50 | 只看该作者 �
在刷机刷亮苹果后就可以测到基带供电
发表于 2017-8-29 05:48:16 | 只看该作者 �
在苹果logo的时候可以测量到吧
发表于 2017-8-29 08:25:10 | 只看该作者 �
刷机走进度条就可以测到S2 S3 S4电压,刷到一半恢复固件的时候会出S1你测下吧。
发表于 2017-8-29 12:54:57 | 只看该作者 �
谢谢指点。我在刷机试试。看看电压能不能出来
发表于 2017-9-1 12:06:07 | 只看该作者 �
老司机值得学习666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-1 12:12:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 16:38:21 | 只看该作者 �
底下的评论好多老司机学到了。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 19:10:56 | 只看该作者 �
好多老司机学到了。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 08:49:57 | 只看该作者 �
发现是基带CPU 有两组供电端对地短路了。已经报废
发表于 2017-9-8 12:47:59 | 只看该作者 �
是的,肯定是啊。。。。。。。。。。。。。
