查看: 10257|回复: 24
[维修求助]
苹果7无服务掉基带
发表于 2018-9-11 21:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7无服务掉基带,信号一直显示正在搜索,拆下主板,把基带芯片换了,之后就不开机了,刷机报4013,想问一下这个7主板还能修好嘛?顿时不知道什么问题了
发表于 2018-9-11 21:46:00 | 只看该作者 �
换主板吧,没得修了
发表于 2018-9-11 22:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥头像很厉害啊
发表于 2018-9-11 22:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带电源问题,干什么基带,S5短路没
发表于 2018-9-11 23:34:16 | 只看该作者 �
7代基带电源问题多,估计S5电压短路了
发表于 2018-9-12 12:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有打基带电源输出的各路阻值么,直接就动基带cpu?
发表于 2018-9-12 15:52:30 | 只看该作者 �
真是的,上来就做基带啊,佩服哦
发表于 2018-9-12 17:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没基带当然不开机了
发表于 2018-9-18 22:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上这种都能修
发表于 2018-9-19 21:56:24 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-9-28 22:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带能换?不是换基带电源?
发表于 2018-9-29 00:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换基带?大神
发表于 2018-9-30 11:36:42 | 只看该作者 �
首先 测S5电压  阻值短路没。没短路就还有的救。
发表于 2018-9-30 11:38:28 | 只看该作者 �
重要的是原基带换回来,基带属于套件  换了不能用的。
发表于 2018-9-30 14:34:48 | 只看该作者 �
没听说iphone7的基带芯片能单换的,可以换不带id的套件
发表于 2018-9-30 20:06:59 | 只看该作者 �
楼主这修机理论,还可以呀,能换基带,不错不错。建议你找个5S或6代的基带电路视频看看吧,你现在还修不了7代
发表于 2018-9-30 22:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S5短路,报废{:mocs_15:}
发表于 2018-10-1 08:02:13 | 只看该作者 �
还换个基带
发表于 2018-10-4 09:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带是和CPU绑定的,如果基带或者基带码片数据不一样或者工作不正常都要报错4013
发表于 2018-10-4 09:59:45 | 只看该作者 �
同意楼上各位的意见!看楼主是否继续!
