当前专题: 苹果 基带
苹果7p修声音动大音频导致插卡无服务,不插卡无sim卡...
答:基带或者你修的周边出问题导致,仔细检查一下。20560692056070 ...
标签: 电脑维修   无服务   手机   阅读全文
苹果x有基带串号但插卡无服务,换过中频依旧,哪里还...
答:换个卡试一下,有测试架用测试架测试看下是不是中框有虚焊。[/align...
苹果11 pro Max基带码片读取方法
基带码片我刚开始想着搬过去也不是太大问题,结果除胶时不小心戳碎了一点点边角,心就慌了,然后就找了个编程器RT809F,想着一样是读ROM芯片,这玩意和电脑的...
标签: 130   阅读全文
苹果6到苹果X跳过id激活 删除基带工具
标签: 苹果   阅读全文
苹果7 测下来s5短路 基带电源重新处理 做过 还是不行
苹果7 测下来s5短路 基带电源重新处理 做过 还是短路 包括 2.2k电阻 补电压 也尝试过 现在爱思助手 保资料刷机到20定住 不过 有没有什么方法 保资料刷机刷过 ...
标签: 刷机   阅读全文
苹果8搬板后有基带无服务有时候信号满格,有时候无...
答:板头分集接收功放看一下。[color...
苹果6无服务有基带,一般考虑那方面问题?
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   无服务   阅读全文
苹果7代刷完机无基带,LDO9接地,S5阻值也不对,是不...
答:基带电源拆掉还短就基带问题。2025542手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992025544详情...
标签: 电脑维修   阅读全文
苹果7无服务通病,只要基带没烧,飞个线,补个点保管...
收到朋友寄来的苹果7无服务,说是之前送到他们当地去修过没修好。20235622023563拆机……2023565 这是确实...
标签: 无服务   阅读全文
苹果7用半小时后显示无效sim卡,重启后又有信号,半...
答:通病先处理2018732 [url=...2018733详情咨询客服微信:2018734
标签: 手机   阅读全文
苹果6sp 有基带无服务电池电量显示百分之一
本帖最后由 703403101 于 2020-11-5 11:14 编辑维修案例2017841 2017830
标签: 无服务   阅读全文
苹果7无服务,按*#06#不出串号,我拆主板,再测试装卡...
答:通病先处理一下[color=rgb(68, ...
标签: 无服务   阅读全文
苹果5se有基带无串号,插卡无服务,修什么地方?
答:检查射频和RFFE总线相连。2013345手机维修技术交流群:581575157 2013346详情咨询客服微信:2013347
标签: 无服务   阅读全文
通病苹果X无基带 无服务维修经验分享给大家
接到一部同行拿来的苹果X故障无服务无基带同行已刷机无法激活,客户没摔正常使用导致这故障,应该是通病中频坏了导致这故障,关键中频在卡槽下面,要拆卡槽,用...
标签: 无服务   无法激活   阅读全文
苹果6有串号有基带无服务,这个是什么问题?
答:通病处理了没有。2001749手机维修技术交流群:5815751572001750
标签: 无服务   阅读全文
苹果7英特尔版无基带无串号是什么问题?弄了音频就...
答:检查你修过的地方,是不是基带吹嘘了。1996104手机维修技术交流群:581575157 1996105
标签: 手机   阅读全文
苹果11有基带,能读卡无服务,怎么搞?
苹果11有基带,能读卡无服务,怎么搞?
答:板层虚焊占大多数。1995520手机维修技术交流群:581575157 1995521
标签: 无服务   阅读全文
苹果7重启基带音频都搞了,还是偶尔重启,分析数据...
答:i2c3总线相连的看一下。 1995384 ...1995385
标签: 手机   阅读全文
苹果7基带S1和LDO9拆了小电源还是短路,还能救吗?
答:基带挂了。1995309手机维修技术交流群:5815751571995310
标签: 手机   阅读全文
苹果7重装基带,待机唤不醒
苹果7重装基带,待机唤不醒
苹果7重装基带后,待机唤不醒,指南针,感应,wifi等功能都正常,是不是cpu虚了?
标签: WiFi   cpu   阅读全文
