查看: 7479|回复: 20
苹果11 pro Max基带码片读取方法
发表于 2021-3-5 19:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基带码片我刚开始想着搬过去也不是太大问题,结果除胶时不小心戳碎了一点点边角,心就慌了,然后就找了个编程器RT809F,想着一样是读ROM芯片,这玩意和电脑的芯片也差不了多少,于是就在新制造翻了翻飞线办法,结果是空的,没有标注,我也不知道这是哪位大神写的PDF放在新制造了,11proMax基带码片飞线点居然没有标注,就放了一个空的图,11以下的基带码片倒是全都标注了,然后我就直接对照xS的点位看了看倒是很简单,对应码片脚位飞线就行了,
然后问题就来了,飞好了,接编程器不识别啊,我又找了个1.8V转接座,它就是不识别啊,我这个是sn2014批次的,可能就是不支持,第二天我又找了个809H批次是sn2017,又试了半天,还是不行啊,郁闷了,晚上回家继续搞吧,回家后想着是不是断线了,于是打了打阻值,也没有断线,但是发现一个不一样的地方,就是基带焊盘的1.8V阻值,与1.8V供电电感的阻值不太一样,电感阻值五百多,不正常啊,测基带焊盘阻值376,我本来是飞线到电感的,然后改到焊盘边上1.8V的电容上再次尝试读取,发现成功了!这里想说,虽然点位上都是通的,但是每个点和每个点虽然供电是一样的,但是就是有区别啊,下面上图了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-8 12:34:21 | 只看该作者 �
谢谢分享!!学习了!!!
发表于 2021-3-8 01:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jacky020 发表于 2021-03-07 22:21
码片碎了都能读是吗师傅?
不是啊!碎一点点没事,碎成几瓣肯定不行哇
好的,谢谢。如果码片没了意思就读不出来了。  详情 回复 发表于 2021-3-27 22:57
发表于 2021-3-7 22:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
码片碎了都能读是吗师傅?
发表于 2021-3-7 07:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
251919170 发表于 2021-03-06 15:56
我这个里xr都没修过可怜
真的吗,不要气馁啊
发表于 2021-3-7 07:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
super584521 发表于 2021-03-06 09:37
手机里的码片信息、其实就是笔记本里面的bios 程序、但是找脚位、飞线链接确实是个技术活!
是这样的,也简单也不简单,要细心
发表于 2021-3-6 15:56:19 | 只看该作者 �
我这个里xr都没修过可怜
发表于 2021-3-6 09:37:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-8 15:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术杠杠杠的
发表于 2021-3-25 14:56:58 | 只看该作者 �
兄弟,看到码片破了的时候,是不是慌得一批?
发表于 2021-3-27 22:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-27 23:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅,你那是那里呀。能不能寄一块11pro主板你帮我看看能不能读出基带码片。之前有发到深圳修过。
这是改美版黑解改双卡导致  详情 回复 发表于 2021-3-27 23:38
发表于 2021-3-27 23:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是改美版黑解改双卡导致
基带短路了,还要基带码片资料干嘛?这机子没救了呀  详情 回复 发表于 2021-3-28 09:30
发表于 2021-3-28 09:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jacky020 发表于 2021-03-27 23:38
这是改美版黑解改双卡导致
读出来换掉基带cpu不行吗?  详情 回复 发表于 2021-3-28 17:29
发表于 2021-3-28 17:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
读出来换掉基带cpu不行吗?
基带和处理器是绑定的哦,还没听过有换基带修苹果的,你再打听打听吧……  详情 回复 发表于 2021-3-29 08:31
发表于 2021-3-29 08:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jacky020 发表于 2021-03-28 17:29
读出来换掉基带cpu不行吗?
发表于 2021-4-23 23:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-5-6 05:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么费劲的吗?精诚的座子直接打就OK了
发表于 2021-5-30 08:52:29 | 只看该作者 �
学习中
头像被屏蔽
20#
发表于 2022-6-5 08:54:01 | 只看该作者 �
苹果12promax 逻辑码片可以读写没有?
