查看: 1560|回复: 8
[维修求助]
苹果7重装基带,待机唤不醒
发表于 2020-6-6 01:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7重装基带后,待机唤不醒,指南针,感应,wifi等功能都正常,是不是cpu虚了?
发表于 2020-6-24 07:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天刚看了个案例是上层,他是搬板后这样,拉低wifi复位是可以唤醒
发表于 2020-6-7 15:06:55 | 只看该作者 �
背面的时钟,线圈看看,不然就是CPU虚焊多
发表于 2020-6-8 09:27:09 | 只看该作者 �
静等高手回复!!!哈哈哈
发表于 2020-6-9 16:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不行拆nfc打下阻值
发表于 2020-6-10 17:18:38 | 只看该作者 �
有地方吹虚汗了
发表于 2020-6-10 22:53:34 | 只看该作者 �
不是cpu的问题。重点查u3101音频,u3601,u3602的供电,如果供电不稳定会造成不能唤醒。
发表于 2020-6-12 02:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的这个都测了的,电压都有
发表于 2020-6-22 04:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
584612023 发表于 2020-06-09 16:47
实在不行拆nfc打下阻值
跟nfc有关?
