查看: 2005|回复: 6
[维修求助]
苹果7 测下来s5短路 基带电源重新处理 做过 还是不行
发表于 2021-2-2 12:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7 测下来s5短路  基带电源重新处理  做过  还是短路   包括 2.2k电阻 补电压  也尝试过 现在爱思助手 保资料刷机到20定住  不过   有没有什么方法  保资料刷机刷过  客户想要里面资料
发表于 2021-2-2 18:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手修7代????
发表于 2021-2-3 14:16:56 | 只看该作者 �
保不住资料
定20刷不过和基带没关系
全新刷机就过了
发表于 2021-2-4 13:46:37 | 只看该作者 �
   不会搞手机好想学哦
发表于 2021-2-5 17:02:10 | 只看该作者 �
卡在 20 基本上没办法了 应该是资料满了
发表于 2021-2-6 20:09:31 | 只看该作者 �
直接拆掉基带电源刷机,正常无基带是可以刷机通过的。
发表于 2021-2-21 14:09:36 | 只看该作者 �
应该是,硬盘满了,还是全新刷机吧。
