ZXCVWtest
当前专题: 风扇转一下不转
macbook air 风扇狂转降频三天三夜没搞定
板号820-3209-a 开机没过多久系统狂转进系统巨卡 降频的的感觉 cpu温度一点不烫,bios问题已经排除 usb也没短路 求思路啊 [size=13...
标签: cpu   阅读全文
联想Z400,板号是:LA-9063P,触发后风扇转转停停
联想Z400,板号是:LA-9063P,故障是:触发后风扇转转停停。按照台式机主板的经验是缺了某个电压。各个电感扫了一圈过,图中的PL905一直无电压,不知道是不是正常...
关于HM55刷BIOS和换BIOS导致风扇狂转问题
笔记本HM55芯片组编程器刷BIOS的时候一定要备份原机BIOS否则会导致风扇狂转,不论你刷哪个好机器备份的BIOS文件都无法修复该问题,只能合成BIOS或者刷纯净BISO ...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
华擎H61M-VS风扇转一下停止不开机
华擎H61M-VS风扇转一下停止不开机
收到一块华擎H61主板,待机电压复位电压正常,开机触发风扇转一下停止不能亮机,网上找了一个BIOS刷上开机触发正常20489052048906[/...
标签: 158   阅读全文
V星Z77-G43(MS-7758 Ver1.3)CPU风扇转一下停了又转
查找CPU供电PWM芯片,型号UT501,测量5脚EN对地短路,果断买了新的芯片后跟换,放大镜看了没虚焊,通电后还是CPU风扇转一下停了又转,不信邪,刷了BIOS后也是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
哪位大神看看雷神911 s2 DANL9MB18F0 REV F 插电风扇...
哪位大神看看雷神911 s2 DANL9MB18F0 REV F 插电风扇狂转 开机没电流反应
标签: 风扇狂转   阅读全文
GA-H61M-DS2 REV3.0风扇转转停停修复
今天来了一片GA-H61M-DS2 REV3.0通电风扇转转停停反复上电,内存1.5V 桥1.0V Q24 1.8V TQ1 CPU_VTT 1.0V供电都正常,唯独没有CPU供电,测Q13发现2脚CPU_VTT 1.0V...
标签: cpu   阅读全文
老本华硕K42J清灰后不亮机风扇狂转是何原因?
最近小弟自学笔记本维修,...电源指示灯也亮,但屏不亮,七八秒钟之后,风扇开始狂转,电流一直保持1.47A,屏仍无反应,请问大概可能什么故障?是否要先刷BIOS?
标签: 笔记本维修   刷BIOS   笔记本   阅读全文
T460S-NM-A421-开机掉电,再开不开机风扇转一下
开机一瞬间风扇转一下,在开机就没有反应,多按几次开机风扇会转一下就停了2043613出现这个问题一般有这几种。1.短路上电保护了。2。外设引起...
标签: 214   阅读全文
71-p6500-D03开机三灯闪烁,风扇狂转,然后自动关机
新手上路没有点位图找不到这两在哪求大神指路!拿去电脑城修怕被宰当料板
标签: 风扇狂转   阅读全文
上电按电源键所有风扇一直转不开机
上电按电源键所有风扇一直转不开机
本帖最后由 琼玲 于 2021-2-5 16:33 编辑...有一张显卡短路了没注意把它插板上,然后就,风扇一直转也不开机CPU慢发热,我把像保险丝的地方都量过了,都是通的
标签: 不开机   阅读全文
一块技嘉H61M-DS2,风扇转转停停
一块技嘉H61M-DS2,风扇转转停停
一块技嘉H61M-DS2 V3。0,风扇转转停停,BIOS刷过了,拆下内存和CPU都这情况,转的时候也就1~3秒,感觉电压都测不出来啊,各位大神这种情况如何测量
标签: cpu   阅读全文
联想h61m主板风扇转不开机维修
联想h61m主板风扇转不开机维修
今天同行送来一片联想h61m主板,故障描述为开机后风扇转,但是没有图像输出!废话不多说直接开干,先检查主板是否短路,发现CPU一路供电MOS管有短路 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
H81通电不按开关风扇狂转,不开机
H81通电不按开关风扇狂转,不开机
接手一块网吧的H81主板,故障现象通上电不按开关风扇狂转,不开机,测量开关机处为3.3高电平,才测量IO2038931说明29脚也是高电平,这说明不是...
标签: 不开机   阅读全文
求助,小米笔记本风扇狂转不显
求助,小米笔记本风扇狂转不显
小米笔记本板号17805-1,接上电池再插上适配器会自动上电,风扇先会停转两次,然后一直狂转,测了主板供电,CPU供电没有,换了CPU供电芯片也一样,总线供电其他...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
华硕H61M-E 插入电源风扇就转,可以开机显示但关机...
只是插电就转,关机也转。5V待机电压进入12V电路。没什么大危害,但会耗电,老化加速。通过点位图手绘了一个电路,找出故障根源。红色笔圈起来的就是故障点。...
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1398 正常使用 风扇狂转
苹果A1398 正常使用 风扇狂转
苹果A1398 正常使用 没有什么问题 就是两风扇一直狂转,BIOS刷了,EC换了,还是老样子。有谁遇到过这样的问题是怎么解决的,求一点思路,大神帮忙?
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
HP g4 风扇狂转后掉电
HP g4 风扇狂转后掉电
HP G4 da0R13MB6E0 开机显显后,风扇狂转后掉电,谁遇过是什么问题。BIOS写过
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
联想IH61MA触发风扇转一下就停,反复重启
联想IH61MA触发掉电,风扇转一下就停,反复自动上电重启,此板子有两个BIOS,论坛下载了EC和PCH的BIOS,刷上,现象依旧,瞬间测试,CPU电压1.05V正常开启,
标签: 自动上电   阅读全文
上电源适配器绿灯两秒后橙色,风扇不转
上电源适配器绿灯两秒后橙色,风扇不转
A1466 820-3437-A 主板不开机 没有明显进水很久,待机正常的指示灯亮黄灯,测量主板3.42V 有的 主板8V也有的 待机3.3V也有的
标签: 不开机   阅读全文
