ZXCVWtest
查看: 1893|回复: 8
联想Z400,板号是:LA-9063P,触发后风扇转转停停
发表于 2021-3-23 17:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z400,板号是:LA-9063P,故障是:触发后风扇转转停停。
按照台式机主板的经验是缺了某个电压。。各个电感扫了一圈过,图中的PL905一直无电压,不知道是不是正常,好像有些台式机的是无核显输出时,是没有这个电压的。
但是笔记本的维修没接触过,不知道怎各个供电是多少?还望大神指导一下。
发表于 2021-3-23 20:26:27 | 只看该作者 �
实在无思路可以找专业修笔记本的看看
发表于 2021-3-23 20:44:55 | 只看该作者 �
电流多少?  就只有一个电感无电压别的都有?
发表于 2021-3-23 21:41:08 | 只看该作者 �
可以下载图研究下
发表于 2021-3-24 10:08:50 | 只看该作者 �
先换个内存试试 ,还不行刷个BIOS
发表于 2021-3-24 11:51:21 | 只看该作者 �
找专业修笔记本的看看
发表于 2021-3-24 17:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那不是U供电?
发表于 2021-3-25 07:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个是跑马以后才出来
发表于 2021-3-26 08:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电,不过内存,无电压
