ZXCVWtest
查看: 2537|回复: 10
[MACBOOK]
macbook air 风扇狂转降频三天三夜没搞定
发表于 2021-3-30 02:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号820-3209-a 开机没过多久系统狂转进系统巨卡 降频的的感觉 cpu温度一点不烫,bios问题已经排除 usb也没短路
求思路啊
发表于 2021-3-30 11:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查温度相关的信号
发表于 2021-3-30 13:54:45 | 只看该作者 �
适配器是否原装?电池是不是能用的?触摸板是否有问题?检查一下主板上的smb总线阻值。。。首先重置smc
触控正常适配器原装SMC重置过, 电池没装是不是一定会降频呢?  详情 回复 发表于 2021-3-30 15:21
发表于 2021-3-30 15:21:13 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-30 15:25:38 | 只看该作者 �
我有台820-3437-A   开机后风扇狂转    什么都换了  还不行
发表于 2021-3-31 11:57:54 | 只看该作者 �
查一下SMC复位芯片,键盘排线有没有异常
发表于 2021-3-31 11:59:08 | 只看该作者 �
还有电池有没有问题能不能充电,主板问题SMC和温控电路问题多(我也不懂)
电池正常能充放电,鼠标键盘都正常,我现在试着换个io试试  详情 回复 发表于 2021-3-31 17:16
发表于 2021-3-31 14:11:09 | 只看该作者 �
AIR这个问题很多时候都是触摸板的问题 查触摸板和触摸板的排线
发表于 2021-3-31 17:16:48 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-31 22:32:40 | 只看该作者 �
故障和不接触控板一样, 风扇狂转
鼠标正常, 排线不一定是好的
仔细检验触控板排线
主板到触控板的排线换过了,触控板也换过了  详情 回复 发表于 2021-4-1 15:26
发表于 2021-4-1 15:26:14 | 只看该作者 �
九尾狐 发表于 2021-3-31 22:32
故障和不接触控板一样, 风扇狂转
鼠标正常, 排线不一定是好的
仔细检验触控板排线
