蓝天P775tm,Cpu风扇不转,显卡端正常,可正常开机 开机后五分钟左右报警。开启fn+1显卡风扇也不强冷。已拆开查了mos管 pu6 U13 三个电容都正常,cpu端风扇插座...
拿到手就是黑屏不开机,电流可以跳变,基本排除内存,电流在700-1500左右不断跳变,过一会就重启,风扇狂转,首先量一下内存和cpu供电,发现没什么大问题,平台...
开始IO的105脚PSON到电源绿线断线(这个主板的通病)造成触发没有反应,已经补线OK,现在短接开机针风扇转显示器不显示画面。cpu是G3260带核显的 测量开机排针...
复盘一下,这个开机一两分钟后风扇狂转,再过几分钟左右掉电的故障,就是由于PECI总线异常导致的。做维修近二十年,一直没注意到PECI这个总线,真是惭愧。
核心对地的二极体值只有2,偏低了嘛,最主要是插电之后,核心吱吱叫,测量核心电压只有700mv,显存和1.8V电压全无,感觉像核心坏了,短路了,但是mos管的温度是...
技嘉GA-B75M-D3V 开机风扇转一下就停 BIOS也刷了 论坛的方法也是了 就是不行 CPU也不热 晚上拿回家居然一下就亮了 怎么回事 到底是那坏了啊 2080490[/...
昂达B75主板上电风扇转一下就停,按开机键正常开机,关机后风扇还在转,求解答 http://appatt.chinafix.com/pic/20210708/1625704584801325_816.jpg
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2021-7-6 11:10 编辑戴尔5370定时掉电,用10分钟...有人碰到过吗,现在好多机子风扇狂转等一下就会掉电,一直没修好过。
七彩虹CF-G6-MX erv2.8主板开机风扇转无显示!CPU=G1630, 在维修过程中,有二次开机显示有输出,但在进入BIOS后,保存数据时,出现死机、关机现象!过后就再也...
主板故障,一次突然停电,来电后开机,显卡风扇无一点反应,开机黑屏,CPU风扇正常转动,显卡无论插哪个插槽都是如此,将显卡换到其它电脑上一切正常。...
