查看: 4313|回复: 15
技嘉GA-H81M-S1风扇转不显示
发表于 2021-7-26 18:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始IO的105脚PSON到电源绿线断线(这个主板的通病)造成触发没有反应,已经补线OK,现在短接开机针风扇转显示器不显示画面。cpu是G3260带核显的
测量开机排针电压3.37V
南桥待机3.35V
IO IT8620E PANSWH#GP43短接开机针有3.4V到0V的跳变
PWRON#GP44 3.34V(不管触发和待机都是这个电压)
SUSC#GP53  3.41V(不管触发和待机都是这个电压)
PSON#    短接开机针有5.09V到0V的降压
测量cpu旁电感有1.73V
内存旁电感1.5V
确认电源是好的,折腾好久了,目前没有头绪,请教下会不会是Io或者其它地方不好
发表于 2021-7-26 19:18:45 | 只看该作者 �
你这个测量点都不够啊,最关键的复位,时钟,都没量
我是新手,不是太明白是南桥晶振嘛?  详情 回复 发表于 2021-7-26 19:25
发表于 2021-7-26 19:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是新手,不是太明白是南桥晶振嘛?
直接测A13 A14时钟  详情 回复 发表于 2021-7-31 21:00
额。。。。新手的话,那你可以先把这个主板放一边了,先按步骤学教程吧,按你现在这个级别还没法继续诊断这个主板下面的故障  详情 回复 发表于 2021-7-26 20:39
发表于 2021-7-26 19:55:14 | 只看该作者 �
我告诉你:内存擦擦就显示了。
发表于 2021-7-26 20:39:53 | 只看该作者 �
琴酒。 发表于 2021-7-26 19:25
我是新手,不是太明白是南桥晶振嘛?
发表于 2021-7-28 13:20:52 | 只看该作者 �
CPU 供电出来了吗
发表于 2021-7-28 17:19:58 | 只看该作者 �
电压正常的话可以刷个BIOS试一下
发表于 2021-7-30 14:25:34 | 只看该作者 �
接个蜂鸣器,把内存拔掉听听报错不,这种情况大部分的橡皮擦擦擦内存条、刷个BIOS就能好
发表于 2021-7-31 13:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查各项信号  复位
发表于 2021-7-31 21:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
琴酒。 发表于 2021-07-26 19:25
我是新手,不是太明白是南桥晶振嘛?
直接测A13 A14时钟
发表于 2021-8-1 04:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接了,直接不响,换了好几个
发表于 2021-8-5 08:44:22 | 只看该作者 �
南桥待机3.35V?这个电压就离谱?
难道桥挂了,尝试了刷bios,结果烧录器读取下载不了bios  详情 回复 发表于 2021-8-6 22:09
发表于 2021-8-6 22:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朱添博 发表于 2021-08-05 08:44
南桥待机3.35V?这个电压就离谱?
发表于 2021-8-10 09:37:30 | 只看该作者 �
放个电就好了 223
发表于 2021-8-15 07:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是指bios嘛,电池拿下来已经放过电了
发表于 2021-9-9 23:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决,是bios芯片坏了,重新更换芯片,一次点亮
