ZXCVWtest
当前专题: 风扇转一下不转
联想Z410风扇狂转掉电改集成显卡维修
联想Z410风扇狂转掉电改集成显卡维修
以为换了就好了,结果故障依旧,按正常情况来说一般风扇狂转要不和温控就和显卡关系比较大,但是阻值供电都正常,最后想着加焊一下显卡,可能温控虚焊了。...
标签: 芯片   阅读全文
南桥拆掉,风扇会转吗?
南桥拆掉,风扇会转吗?
有人知道吗?
阅读全文
一体机,开机风扇转一下停一下,一
一体机,开机风扇转一下停一下,一
一体机,开机风扇转一下停一下,一直循环,屏不亮 http://appatt.chinafix.com/pic/20220305/1646482618373124_302.jpg
标签: window   阅读全文
MSI-7820 B85-IE35 风扇转下就停,反复
MSI-...风扇转下就停,反复~有没知道这主板的通病在哪?万分感谢
标签: 通病   阅读全文
神州 911MT 去独显开机进系统后风扇狂转一会掉关机
版号NH50DCMB-0D,原来是独显坏了,去掉独显芯片,去掉独显供电后,开机进系统后风扇狂转一会自动关机,大师有遇见过吗。
标签: 芯片   阅读全文
这是什么情况:能点亮一下,然后黑屏,风扇狂转
有一块6870显卡,开机能点亮看到主板logo...关机再开风扇还是狂转点不亮。把dvi线拔了再插,又能重复以上过程。电压都修出来了,哪位高人遇到过吗?这是什么情况?
标签: 显卡   风扇狂转   黑屏   点不亮   阅读全文
神州 911MT 开机进系统后风扇狂转一会掉关机
神州 911MT 开机进系统后风扇狂转一会掉关机 板号 6-77-NH50RC00 可有大神遇到指点一下
标签: 风扇狂转   阅读全文
IBM E40开机黑屏 风扇转几下停 主板不报滴滴声
开机后,CPU风扇转几下,就停了。屏幕黑屏,刚开机的时候,屏幕会有点亮白,几秒后全熄灭。自己水平有限,不知道如何维修了,请大神指点。2128665[/...
标签: cpu   维修   黑屏   阅读全文
宏碁 4738改集显的风扇狂转
宏碁 4738改集显的风扇狂转
还有就是改完会风扇会狂转,可能是认不到显卡温度。不要去刷集显bois,直接刷之前帖子有人认为掉电是bios有问题,刷那个就不会掉电的bios,后面有人证明了是显卡...
标签: 闪屏   阅读全文
YX570Z风扇狂转,两三分钟就关机。
YX570Z风扇狂转,两三分钟就关机。
我看论坛好多人遇到过这个问题,不知道哪里的问题。http://appatt.chinafix.com/pic/20220220/1645350480907759_729.jpg ...
标签: 158   阅读全文
进水笔记本清理后可亮机就是只有一个风扇转
进水机刚进水就拿过来了,直接清理了一下,就装机可以点亮,就是开机后只有一个风扇转,有没有问题?[video=...
A1466摄像头排线导致风扇狂转
A1466摄像头排线导致风扇狂转
故障现象自检报三个错误 风扇狂转 直接把点位图和线路图下载 把目标放在I2C总线通讯上 时钟接地 查摄像头 排线问题 果断吹风机吹开 找到断点 重接 故障解决 ...
标签: 风扇狂转   阅读全文
A1466报故障 开机正常 风扇狂转
A1466报故障 开机正常 风扇狂转
开机正常运行进系统 摄像头打开正常拍照 但是风扇狂转 监测CPU温度 电池温度 内存温度 触摸板温度都正常 20多度 使用macs fan control 可控制风扇转速...
标签: 触摸板   阅读全文
昂达 H61M V1.00全固版 触发时风扇循环的转又停
示波器检测发现1.8V供CPU电压只有0.45V,把供电IC和分压的两个电阻都换上...
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 V2.2 触发风扇转下就停,还能再触发...
经示波器反复的试验得出VTT_EN掉电比较快,为了省心,把Q8Q9两个三极管都换掉触发点亮...
标签: 掉电   阅读全文
技嘉GA-P61-S3-B3 V1.2 触发时风扇转停,可以重复触发
经查找发现CPU PG信号经三极管转换出了问题,锁定故障三极管DQ60,换掉OK...
标签: 158   阅读全文
GA-H61M-D1 V1.0 触发时风扇只转一点就停,可以再触发...
经过反复的检查,发现VTT电压时有时无,测LM324的5脚VTT_EN也是时有时无,...
标签: window   阅读全文
翔升1060 3G风扇开机狂转
翔升1060 3G风扇开机狂转
开机的时候风扇是正常转速,调速线的电压是1.7V,进系统之后,电压就开始飙升到3.5V,风扇的声音也就到了最大。这个还找不上图纸,把板子上的芯片都查了下, 也...
标签: 芯片   阅读全文
ga-b150m-ds3h 触发掉电 风扇转一转就停
测CPU无供电,然后打开迅维修网,查找各个个通病,故障一样就风扇转一转就停:'(无一相同,共同点就是IO检测不到CPU供就会马上掉电 以下为不同故障引起相同的风扇...
标签: 158   阅读全文
华硕H61M-E_2.05触发风扇转一下就停
主板型号:华硕H61M-E REV:2.05 故障现象:开机后风扇转一下就停然后重复。测量时钟复位居然正常,测量CPU供电没有产生,为什么没有CPU供电却有复位,真奇怪。...
标签: 214   阅读全文
