查看: 987|回复: 1
宏碁 4738改集显的风扇狂转
发表于 2022-2-23 13:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4738,前面改集显方法帖子同行们自己去看,电阻那些都是一样改法。就是补充下自己的经验,就是集显供电还是接线独显核心供电pl6就好,电压默认是1.18v。也不要像有一个帖子那样说还去短接调电压pq33和pq34,变成0.9v,那样进系统会一直闪屏,电压不够。还有就是改完会风扇会狂转,可能是认不到显卡温度。不要去刷集显bois,直接刷之前帖子有人认为掉电是bios有问题,刷那个就不会掉电的bios,后面有人证明了是显卡问题才会掉电,只不过那个bios不会检测温度,所以不掉电。这个bios刷上去就不会狂转了,风速正常了,也从侧面证实了这个bios不会检测温度。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-23 16:29:07 | 只看该作者 �
楼主分享,谢谢,学习了。
