A100笔记本,貌似键盘上方进过水,电流10-40mA总是跳变,不触发开机 在TB上淘了一块板子,可是键盘也坏了,又不能拆修,只好用外置USB键盘.但这还是最要命的,最...
东芝笔记本m202换完nec电容,用6个330替换,开机LOGO出现然后出现红蓝绿黑白变换,就像是显示器检查软件测试屏幕。断电直接测试nec电容正负极阻值(带cpu测试)...
初始是显示屏有时开机不显示 外接屏有显示,不是背光坏哦!一旦开机时屏有显示的话,除了关机,一直都有显示。拆开后,无法开机了,按下开机键,2秒掉电,不重启...
求东芝L800笔记本屏码片信息。原屏是三星 14.0 屏客户自己发了个屏装上后出现用10分钟左右变白屏,各种牌子屏已经换了一遍,屏线也换了,现在确定是这机器挑屏,...
这机器是客户在日本买的,国内很少见,现在机器上电1.5A不显,显卡、显存、cpu、南桥都换过了供电也都正常,现在就差BIOS没有刷,那位大神遇到过这机器的!
请教一下这个东芝笔记本解密,刷BIOS也没有解除。http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201510/03/175946c7my57eci7ms6vik.jpg 补充...
今天遇到个东芝笔记本制造番号99939888不能装系统,它原来装的是win7系统,进不去走到win7图标那个地方就不动了,拆开硬盘盒子发现里面没有硬盘只有个接口,pe我...
相信很多维客都遇到过东芝和宏基的那几台cpu供电大电容损坏引起的机器点不亮掉电或不定时掉电的情况,此时一般很多人都会用更换新的nec大电容或者用330uf的4到6...
