查看: 5044|回复: 37
东芝,宏基笔记本nec大电容坏引起的掉电和不定时掉电
发表于 2015-8-24 15:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信很多维客都遇到过东芝和宏基的那几台cpu供电大电容损坏引起的机器点不亮掉电或不定时掉电的情况,此时一般很多人都会用更换新的nec大电容或者用330uf的4到6个去替换,本人也遇到过多次,也总结出一个比较简单的方法,有时我们可能因为手头没有新的大电容或330uf的电容去替换,但是我相信我们一定有像我图片上的这种多得要死的小电容,我一般从料板cpu反面拆出16到32个排两排就好了,东芝的一般一边8个就可以搞定,宏基的可能要多点!
发表于 2015-8-24 16:23:57 | 只看该作者 �
有拆了再装的时间还是多备几个吧!浪费了时间还不一定稳定
发表于 2015-8-24 15:59:55 | 只看该作者 �
请教如何刷新bios。。?acer4738zg掉电,在论坛下载了xxbios.bin和xxEC.bin文件,,,不会用
插,真的假的?编程器你不会用吗?买个编程器,装好驱动,打开界面,把bios放到脚座上,然后把bios文件拖进去,点击写入不久ok啦!  详情 回复 发表于 2015-8-24 23:19
发表于 2015-8-24 16:01:11 | 只看该作者 �
算你狠,我陈日天服了!
发表于 2015-8-24 16:04:30 | 只看该作者 �
我服了,这样多小电容。。。。。。。
发表于 2015-8-24 16:13:17 | 只看该作者 �
这么多拼起来不费事吗
发表于 2015-8-24 16:18:25 | 只看该作者 �
这太麻烦了!   费时间的很!!
发表于 2015-8-24 16:32:50 | 只看该作者 �
330其实很好找的
发表于 2015-8-24 16:53:49 | 只看该作者 �
兄弟没备料板?
发表于 2015-8-24 17:10:48 | 只看该作者 �
稳定吗?倒是给我们一个不错的思路!
发表于 2015-8-24 17:23:31 | 只看该作者 �
这样也可以 再说料板如果没330  我无话可说
发表于 2015-8-24 17:27:39 | 只看该作者 �
楼主你这是无极性电容代换有极性电容能行吗
发表于 2015-8-24 17:29:47 | 只看该作者 �
这样做太麻烦了,上4个470胆电容还快
发表于 2015-8-24 17:29:52 | 只看该作者 �
这种小的电容也坏么
发表于 2015-8-24 17:40:40 | 只看该作者 �
16-32个 太强大了 330只要4个就搞定。话说我的料板330已经被拆光了
发表于 2015-8-24 17:45:56 | 只看该作者 �
老问题了,修的很多了
发表于 2015-8-24 18:28:39 | 只看该作者 �
这个行吗,这个是无极性的哦,330的是有极的    ?????????
发表于 2015-8-24 21:55:23 | 只看该作者 �
这样也可以
发表于 2015-8-24 22:20:58 | 只看该作者 �
   料板上的留着做什么。。这样补不累吗
发表于 2015-8-24 22:31:42 | 只看该作者 �
要装那么多还不如330来的快
