查看: 3014|回复: 14
东芝笔记本m202换完nec电容,开机LOGO后出现红蓝绿黑白变换
发表于 2016-3-27 21:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本m202换完nec电容,用6个330替换,开机LOGO出现然后出现红蓝绿黑白变换,就像是显示器检查软件测试屏幕。断电直接测试nec电容正负极阻值(带cpu测试),正极阻值4.8欧,谁知道什么愿意啊,高手指教下啊
发表于 2016-3-27 21:23:14 | 只看该作者 �
原故障是什么问题啊
发表于 2016-3-27 21:24:32 | 只看该作者 �
原来是什么问题要换电容?一般4颗330的就够了,你怎么装那么多啊?去掉两颗试试!
发表于 2016-3-27 21:24:35 | 只看该作者 �
重新焊接330电容吧。
发表于 2016-3-27 21:32:40 | 只看该作者 �
原来故障是什么
但是看你描述的,好像是屏码程序不对导致,屏幕问题
发表于 2016-3-27 21:34:51 | 只看该作者 �
应该是换电容把什么搞错了,上次换个就是,换完整机短路开关无反应,就是换电容时把板刮短路的,处理好就行了.
发表于 2016-3-27 21:36:28 | 只看该作者 �
看你换了的拍个图片看看?最先的故障是什么问题?
发表于 2016-3-27 21:48:58 | 只看该作者 �
是不是焊接过程焊到别的地方,强制自检显示了
发表于 2016-3-27 21:55:02 | 只看该作者 �
换个屏试一下,我记得显示器出现这种情况是屏坏了,笔记本的你换个屏测试下
发表于 2016-3-27 22:00:54 | 只看该作者 �
4个330就够了,,再说那个位子你还硬挤6个,,
发表于 2016-3-27 22:21:49 | 只看该作者 �
搞出问题了。看是不是屏线接口针弄弯了
发表于 2016-3-27 22:22:14 | 只看该作者 �
我记得碰过这种问题
发表于 2016-3-27 23:51:42 | 只看该作者 �
不接屏线.使用外接试试
发表于 2016-3-28 00:03:14 | 只看该作者 �
独显就是显卡啦。
发表于 2016-3-28 00:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原故障一般是进系统 或者用一会掉电 或者直接不开机 没有CPU供电
