查看: 2262|回复: 14
东芝笔记本解密
发表于 2015-10-3 18:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下这个东芝笔记本解密,刷BIOS也没有解除。
补充内容 (2015-10-4 12:10):
感谢各位师兄指点!
内存下面有个G1,是个断开的连接点。看图纸是清除COMS的跳线。先用镊子短接后开机,清除COMS开机密码,然后再刷BIOS解决掉BIOS密码。已经解决,多谢关照!
发表于 2015-10-4 12:12:15 | 只看该作者 �
ics 发表于 2015-10-3 18:55
短接C836, C837。然后开机。
多谢您指点哦。
ics
纠正,应该是短接B500  详情 回复 发表于 2015-10-4 12:29
发表于 2015-10-3 18:55:51 | 只看该作者 �
多谢您指点哦。  详情 回复 发表于 2015-10-4 12:12
ics
纠正,应该是B500  详情 回复 发表于 2015-10-4 08:04
? ? ? 不知你说些什么?是回答楼主的帖子吗?  详情 回复 发表于 2015-10-3 19:12
发表于 2015-10-3 19:12:35 | 只看该作者 �
短接C836, C837。然后开机。
ics
短接C836, C837开机, 可解除开机密码。  详情 回复 发表于 2015-10-3 23:10
发表于 2015-10-3 21:03:21 | 只看该作者 �
有可能短路一下就好了
发表于 2015-10-3 23:10:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-4 07:35:58 | 只看该作者 �
短接C836,C837开机可解除密码是真的吗?可有依据?
ics
纠正,应该是B500。  详情 回复 发表于 2015-10-4 08:13
发表于 2015-10-4 08:04:20 | 只看该作者 �
短接C836, C837。然后开机。
纠正,应该是B500
发表于 2015-10-4 08:13:29 | 只看该作者 �
纠正,应该是B500。
从图纸上看,B500确实与密码有关,下次遇到这个问题可以试一下。  详情 回复 发表于 2015-10-4 11:51
发表于 2015-10-4 11:51:10 | 只看该作者 �
ics 发表于 2015-10-4 08:13
纠正,应该是B500。
发表于 2015-10-4 12:22:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主的帖子 以后可以试试
发表于 2015-10-4 12:29:02 | 只看该作者 �
纠正,应该是短接B500
发表于 2015-10-4 17:49:00 | 只看该作者 �
东芝解密没搞过啊
发表于 2015-10-4 17:54:58 | 只看该作者 �
这个帖子 保存下来  谢谢楼主
发表于 2015-10-4 18:40:02 | 只看该作者 �
还是看图纸搞,妥当一些
