查看: 3692|回复: 16
东芝l537笔记本主板问题
发表于 2015-11-20 12:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关机以后开机黑屏,开机自检 品牌logo不显示,安全模式不显示,bios不显示,直到进入win7输入密码界面才显示,玩游戏一切正常,请教了两个维修师傅都没法解决,求教高手有没有遇到过类似情况,怎么解决?
发表于 2015-11-20 13:16:04 | 只看该作者 �
小日本就是垃圾,时间扔了换联想
别这么偏激,我在联想里待过,质量还真没吹的那么好~  详情 回复 发表于 2015-11-20 13:46
发表于 2015-11-20 13:24:12 | 只看该作者 �
BIOS刷一个试试!这个问题也没遇到过。
发表于 2015-11-20 13:25:55 | 只看该作者 �
CMOS放电,刷BIOS吧,不行的话别乱修,要修报风险
电池短接了,bios进不去无法刷~  详情 回复 发表于 2015-11-20 13:45
发表于 2015-11-20 13:45:07 | 只看该作者 �
电池短接了,bios进不去无法刷~
BIOS进不去跟刷BIOS有什么关系,BIOS芯片拆下来刷,  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:20
发表于 2015-11-20 13:46:17 | 只看该作者 �
C49电脑医院 发表于 2015-11-20 13:16
小日本就是垃圾,时间扔了换联想
发表于 2015-11-20 13:59:35 | 只看该作者 �
BIOS 不行换个桥试下
发表于 2015-11-20 15:20:04 | 只看该作者 �
fx7976350 发表于 2015-11-20 13:45
电池短接了,bios进不去无法刷~
发表于 2015-11-20 15:23:29 | 只看该作者 �
用编程器刷啊
发表于 2015-11-20 21:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自已慢慢解决吧,你和找的两个师傅估计也不是等闲之辈了.
是菜逼行了吧~  详情 回复 发表于 2015-11-20 22:44
发表于 2015-11-20 22:44:51 | 只看该作者 �
是菜逼行了吧~
你说什么我都 认了,还是那句话你非等闲之辈,做我这么多年见过的多了。  详情 回复 发表于 2015-11-21 19:26
发表于 2015-11-20 23:03:45 | 只看该作者 �
刷bios,换屏试试看
发表于 2015-11-21 11:08:16 | 只看该作者 �
进系统升级BIOS啊,是不是双显卡的
发表于 2015-11-21 19:26:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-21 19:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小白路过
发表于 2015-11-21 21:02:53 | 只看该作者 �
应该是blos问题吧   这个还没听说过
发表于 2015-11-21 22:01:46 | 只看该作者 �
那就不进BIOS了,装系统直接在线装。
