东芝A200笔记本 开机电流0.3-0.85停了。电流上不去 这款是独立显卡。把显卡拔了以后电流只有0.6 测了各路电压正常,CPU 供电 0.9 内存 1.8 NB 1.5 显卡 上有俩路...
东芝PS186N-04VNF笔记本电脑,设备管理器中网卡驱动程序显示正常,电脑下方的电脑连接图标打红叉,本地连接图标上显示“网线被拔出”。网线连接其它电脑正常。我...
一款东芝TECRA S1笔记本 开机插CPU时,主板诊断卡跑E1,插内存后诊断卡显示-,不插内存插cpu时主板诊断卡跑E1此时cpu供电0.9V, cpu型号是RH80535,请高手赐教,...
本帖最后由 诚芯科技 于 2010-1-29 00:40 编辑型号不太清楚,就是开机左上角有两条英文字母 insert system disk indrive press any key when ready. ...
前些天接到一个东芝的R100笔记本 插检测卡复位后不跑码 电流0.5A左右 供电正常 现在不知道是什么问题了 有的说不支持检测卡 本身就不跑码。修过的人给个建议哦。
东芝R200笔记本电源灯闪黄色,无法开机,不管是用电池或者插电源,按下电源键,电源灯就跳黄色,无法开机,重复几次有时候可以开机,是什么原因,希望大大们帮助...
本帖最后由 飞远科技 于 2010-1-5 15:10 编辑大家好 请教个问题啊 刚接了台东芝的本 待机电流是0.1 按开机键后只有0.8A左右的电流 应该先从哪里下手呢 ...
各位老大、我接手一台二修A215-S5824的国外笔记本、客户说这台笔记本是他刷BIOS刷死了!过后拿到另外一个维修点维修,换了一块I/O芯片,可能BIOS也没有刷好!...
故障现象:东芝2520CDT笔记本电脑,配置为:K6-2 300、64M、4.0G、12.1英寸TFT、24速CD。开机后黑屏,电源指示亮,硬盘有工作时的响声,光驱上的指示灯常亮。...
