查看: 1784|回复: 10
东芝笔记本 开机点不亮
会员139173 该用户已被删除
发表于 2010-1-4 12:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台东芝  C7/212CMHN 笔记本  总烧系统管理芯片MAX1999 。换了一个就可以开机正常,用了一短时间 又烧 想问下会是哪里的问题呀
发表于 2010-1-4 12:28:14 | 只看该作者 �
查系统供电,相关电容   应该是电容问题比较大
发表于 2010-1-4 13:36:52 | 只看该作者 �
查外围,看有没有不良的
发表于 2010-1-4 13:44:35 | 只看该作者 �
查查后级负载
发表于 2010-1-4 14:01:04 | 只看该作者 �
应该先查前级供电,再查后级负载。
发表于 2010-1-4 14:58:02 | 只看该作者 �
帮顶了...菜鸟矣
会员139173 该用户已被删除
7#
发表于 2010-1-4 17:41:02 | 只看该作者 �
边上的电容都换过了,还是一样的
发表于 2010-1-4 18:12:43 | 只看该作者 �
查查周围相连电路有没有短路。
发表于 2010-1-7 13:03:24 | 只看该作者 �
还是要慢慢查的。。。
发表于 2010-1-7 14:44:56 | 只看该作者 �
先测公共点,再查后级,我觉得后级电容很有可能…
发表于 2010-1-7 14:49:06 | 只看该作者 �
用示波器  看看    有无  杂波
