查看: 4105|回复: 17
东芝老笔记本,自动待机,
发表于 2009-12-12 00:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我收一个东芝老笔记本,顾客是因为问题小所以叫我修修,但,我修了好久没找到问题,待机开关好的,就是开机一会儿就待机了,压两个待机开关又亮,几秒后就又待机了,那个高手指点下,我也看不清楚是什么型号,好像是1801,有待机图的上个!!!
发表于 2009-12-12 00:58:26 | 只看该作者 �
怎么是不是这么晚了没人在线了哦!!!那位大哥指导下哦
发表于 2009-12-12 08:28:55 | 只看该作者 �
把待机开关拿掉试一下来
发表于 2009-12-12 08:46:33 | 只看该作者 �
是屏暗还是待机那?我碰到过屏暗的,开机几秒就屏暗,是显卡坏了;要是一直待机楼主可以拆掉休眠开关测试下
发表于 2009-12-12 11:06:47 | 只看该作者 �
修过因为散热不良,机器过热,自动待机的。不知道你的是不是这种情况。
天哪,回首发现,就这么几年的修本经验都零零散散的撒到论坛里了。
发表于 2009-12-12 11:22:23 | 只看该作者 �
把待机线。。。先拔掉。。。
发表于 2009-12-12 11:55:35 | 只看该作者 �
把待机开关拿了也一样
发表于 2009-12-12 11:57:26 | 只看该作者 �
这个是集成显卡的,是待机,外接正常,待机时按下待机开关,松开又好几秒,就又黑了,好像其它的地方都是好的,我找不到待机电路,跑一半就没了,不知道去了那里。会不会集成到桥
发表于 2009-12-12 20:19:44 | 只看该作者 �
修好了,是高压条问题,呵呵。,谢谢各位大哥哒
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
小贝花 + 4 故障诡异?还是描述错误?
发表于 2009-12-12 20:55:06 | 只看该作者 �
高压条上漏电吗
发表于 2009-12-12 21:33:21 | 只看该作者 �
高压条吗??
发表于 2009-12-12 21:35:30 | 只看该作者 �
呵呵,那就不是待机了,而是没有背光
发表于 2009-12-12 22:12:39 | 只看该作者 �
这问题和我前段时候遇到的T22一个样子,最后还是修高压板解决的。
发表于 2009-12-12 22:25:32 | 只看该作者 �
高压板有问题那是暗屏,跟待机有什么关系呢?请解释下
发表于 2009-12-12 22:34:00 | 只看该作者 �
之前修过一台类似故障的本。最后查到,BIOS 里有一项电源选项,把此选项关闭了,故障排除。
楼主,试着进入BIOS看看。
或者 在纯DOS的模式下,试试,如果在纯DOS下不出现待机情况,那应该是软件设置的问题吧。
在DOS下 也是如此,进BIOS里 找到电源选项看看有无不正常的。把所有电源选项设关闭。
再不行,只能再考虑硬件的问题了。
发表于 2009-12-13 01:26:10 | 只看该作者 �
你那个高压条是什么修的·
发表于 2009-12-13 09:04:00 | 只看该作者 �
是高压条没有开启还是怎么的,楼主说说呀,
头像被屏蔽
18#
发表于 2009-12-16 15:57:14 | 只看该作者 �
确实值得好好看看,顶先
