当前专题 东芝笔记本
笔记本.东芝A300 0待机.txt
笔记本.东芝A300 0待机.txt
因为自己修笔记本是自学,没什么大能耐,只能凭着自己从网上查,看资料,现在就一个新手水平。所以所说的话,莫笑,谢谢。把本本拆完后,从把电源接好,0待机。...
标签: 开不了机   阅读全文
东芝AX/53FPK(日本原装的)笔记本待机电流忽高忽低,...
571134571135571136东芝AX/53FPK(日本原装的)笔记本待机电流忽高忽低,而且还伴有咔咔的响声, ...
东芝L510笔记本电脑时显,时不显,进系统掉电故障
同行送修的东芝L510笔记本电脑。故障为时显,时不显,进系统掉电故障,同行换内存,CPU,硬盘,无果,也不敢乱动怕动彻底的不显了。所以送修。折开笔记本电主板...
东芝L523笔记本装XP就蓝屏,高手来解救一下小弟啊!
我这有一台东芝L523笔记本,装XP系统就蓝屏,硬盘SATA接口我已经改过了,但还是不行,不知道为什么,有的时候可以进XP装系统桌面,但是装到一半,他就重起了,...
东芝L30笔记本没显示和背光,外接显示正常
已换屏线都是这样拆了屏 ...30PIN各引脚电压...
求教:东芝M301笔记本升温不显
求教:东芝M301笔记本升温不显
一台东芝M301,原故障是电脑随机性死机,蓝屏,有时会不开机,到最后是工作10分钟后就会蓝屏,做了HD3470显卡BGA,故障同样,散热处理得很好,温度也不高,但是...
东芝笔记本电池开机正常外接电源花屏重启
东芝笔记本电池开机正常外接电源花屏重启
东芝L300笔记本用电池正常,进入系统后插上外接电源就自动重启,然后白屏或者花屏,如果关机拿掉电池外接电源开机,也可以正常使用
标签: 自动重启   阅读全文
这个东芝2000m笔记本 是不是电池缺电?
拆机看cmos电池是2.5v,开机停在东芝画面那里很久,几分钟后提示:BAD check SUM(CMOS)按F1进bios,几乎每次断电后都一样的提示。保存cmos后,重启,等很久很久...
东芝P305D-S8834少见笔记本 能给个BIOS吗?...
TOSHIBA P305D-S8834.板号为DABD3GMB6E0.AMD集显机器 216-0674024的.现在的现象和HP AMD的不跑U那现象差不多。电流跑0.9到1.02无自检。CPU供电正常。不敢动北桥...
东芝笔记本电路!
东芝笔记本电路!
笔记本型号satillte pro 6100问了许多人,没人知道是哪个厂代工的主板,电路图在网上也找不到。从适配器到主干线的电路没跑通,请仙人指点,最好附图,感谢帮助!
东芝笔记本用电池会掉电
东芝笔记本用电池会掉电
东芝笔记本用电池开机就掉电,装上电池外接电源一样一开机会掉电,不用电池外用电源不会掉,是保护隔离电路出问题了吗
标签: 保护隔离电路   阅读全文
东芝satellite-A300笔记本维修一例
东芝satellite-A300笔记本维修一例 笔记本型号satellite-A300 接到机器连接可调电源,待机为0,客人说机器被人修过,心里凉了半截,跟客人说好价钱,开工 拆出...
标签: 笔记本维修   阅读全文
东芝L600无待机 迅速笔记本维修
东芝L600无待机 迅速笔记本维修
东芝L600无待机 迅速笔记本维修 今天修到一台东芝L600的本子 一点反应没有。拆开机器开始修估计用了3-5分钟,打开图纸如下图 544179PU10 先测6...
标签: 笔记本维修   阅读全文
东芝M300 不亮机笔记本维修经验
东芝M300 不亮机笔记本维修经验
东芝M300 不亮机笔记本维修经验 型号:东芝M300(308)965北桥+AIT独立显卡板(插入式)故障:不亮机 检修过程:1. 上电电流无跳变直接蹦到1.2 然后降到1.1 感觉...
标签: 笔记本维修   阅读全文
东芝笔记本开机黑屏
东芝笔记本开机黑屏
直流电源待机电压0.7A开机跑到1.3就停了显示器没反应应该怎么修
分享东芝L510笔记本维修一例
分享东芝L510笔记本维修一例
拿到一个客户笔记本 说昨天晚上能玩 早上就开不起来了 拆机 检测 有3.3V开机电压 拆掉CPU 没有待机电压 很奇怪 后来问同行 说CPU背后的贴片电容很容易出问题 用...
标签: 笔记本维修   阅读全文
东芝 L205 笔记本电路图
东芝 L205 笔记本电路图
东芝 L205 电路图 板号:6050A2110801-MB-A05 谁有这个图纸?上传份,不胜感谢
东芝M300特殊花屏笔记本维修
东芝M300特殊花屏笔记本维修
东芝M300特殊花屏笔记本维修534012 这几天生意不好,蛋疼,回想起来前些天帮朋友修的东芝M300维修过程,觉得网上实例比较少,帖上来给大家提个...
标签: 笔记本维修   阅读全文
东芝M19笔记本不加电
东芝M19笔记本不加电
上图是东芝M19笔记本的电源小板,没找到电路图,红圈的地方有一个大电阻坏了,看不到字,哪位大哥知道这个电阻是多大啊?
那位仁兄有 东芝M5(PTM51H)笔记本的BIOS程序
那位仁兄有 东芝M5(PTM51H) 独显笔记本的BIOS程序,我这里有台机子是客户自己升级BIOS程序升级错了导致机子点不亮,现在急需编程器刷的BIOS文件一个,望友的...
