查看: 10043|回复: 68
东芝M300 不亮机笔记本维修经验
发表于 2012-6-1 10:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M300 不亮机笔记本维修经验
型号:东芝M300(308) 965北桥+AIT独立显卡板(插入式)
故障:不亮机
检修过程:1. 上电电流无跳变直接蹦到1.2 然后降到1.1  感觉是不跑码,测量VCORE 0.9V   CPURST 1.05V  CPU电源IC上PG3.3V  REF2V  北桥背面除了3个对地短路电容,其他全有电压。内存供电1.8V正常。根据我的经验这些电压正常就刷了个BIOS   还是一个样。 头晕了…………
2.   由于这段时间发现ATI显卡也和英伟达的一样烂,加上电流到1.2就杀了显卡,重置了2次还是一个样。头又晕了……
3.  光板上电,电流0.4 ,上CPU,电流0.7  上内存,电流0.8回到0.7有跳变  感觉是跑码了,再上显卡电流又直接蹦到1.2然后降到1.1
感觉是:不上独立显卡可以跑码,一上独立显卡就不跑码。
4. 手头上又没有显卡可以试,突然想到PCI-E 诊断卡,那就飞线试试吧!看图:
上显卡居然也是跑码的,看来看电流也不一定准确!更换显卡成功修复
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:25
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-1 21:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 19:17
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-1 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 14:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:33
同意楼主: 5
一直就比较怀疑看电流跳变的准确性,因为它没什么绝对的理论依据,感谢楼主帮忙验证了看电流不一定准确。  发表于 2012-6-1 12:00
发表于 2012-6-1 10:37:50 | 只看该作者 �
PCI_E飞线是个亮点
同意楼主: 3.8 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 19:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 11:12
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-2 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 14:40
发表于 2012-6-1 10:36:10 | 只看该作者 �
高手真的太多了!真是山外有山!
发表于 2012-6-1 10:28:41 | 只看该作者 �
楼主厉害,这pci-e诊断卡怎么飞线啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 14:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:34
打错是迷你 PCE-E插槽  发表于 2012-6-1 11:38
简单啊,我这个飞的PCI-3插槽上。又的是飞EC  发表于 2012-6-1 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:32
同意楼主: 5
楼主教教我们PCI-E是怎么飞线的啊 ?求解啊  发表于 2012-6-1 10:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-1 10:22:11 | 只看该作者 �
不太详细,有点晕,新手看不太明白
这还不详细啊晕,又没有什么电路分析  发表于 2012-6-1 11:36
发表于 2012-6-1 10:47:25 | 只看该作者 �
现在的高手太多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 14:40
发表于 2012-6-1 10:49:56 | 只看该作者 �
显卡坏是常有的事!
发表于 2012-6-1 10:50:28 | 只看该作者 �
PCI-E飞线???太有才了,高手啊
山外青山楼外楼啊,领教了啊
发表于 2012-6-1 11:09:22 | 只看该作者 �
lihai厉害啊   牛啊
发表于 2012-6-1 11:26:15 | 只看该作者 �
关于你说的北桥上面有电容短路,那是因为内阻值太小,并不是真正的短路,这个帖子,PCI-E飞线是个亮点】
发表于 2012-6-1 11:44:42 | 只看该作者 �
去年搞到一个M300  红色的   也是显卡坏  这显卡蛮贵的呢
发表于 2012-6-1 11:54:36 | 只看该作者 �
东芝M300这个独立显卡板貌似很扛不住温度的!!!!温度一高就挂。。。不过这测试卡飞的牛X
发表于 2012-6-1 12:00:57 | 只看该作者 �
这线飞的,那叫一个晕!
发表于 2012-6-1 12:22:10 | 只看该作者 �
飞线的,再前几天论坛里有个仁兄修本子就飞线的测试卡。因为没看清所以没问,为什么要飞线呢
发表于 2012-6-1 13:04:39 | 只看该作者 �
学习了  就是不会看图!!!
发表于 2012-6-1 13:29:47 | 只看该作者 �
那最后是显卡的问题吗
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-6-1 17:47:14 | 只看该作者 �
感觉你那检测卡有一头好像直接可以插到插槽里,不用飞线了,嘎嘎
发表于 2012-6-1 18:57:40 | 只看该作者 �
PCIE测试卡是需要LPC信号的,不过有的插槽上没有就得飞线了
发表于 2012-6-2 10:10:43 | 只看该作者 �
示波器 是干嘛的 ?
