查看: 3673|回复: 14
求教:东芝M301笔记本升温不显
发表于 2012-9-17 22:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝M301,原故障是电脑随机性死机,蓝屏,有时会不开机,到最后是工作10分钟后就会蓝屏,做了HD3470显卡BGA,故障同样,散热处理得很好,温度也不高,但是温度稍微上升,屏幕就不显了,用外接显示的话,到达死机的时间相对长些,请大家给个意见吧
发表于 2012-9-17 22:43:23 | 只看该作者 �
换cpu试试啊
发表于 2012-9-17 23:02:07 | 只看该作者 �
东芝的通病就是NEC大电容的事换了就好了
发表于 2012-9-17 23:21:56 | 只看该作者 �
把显卡换掉试试
发表于 2012-9-18 08:57:23 | 只看该作者 �
把大电容换8个330看看,应该就是那个问题
发表于 2012-9-18 09:39:44 | 只看该作者 �
差不多 是电容问题
发表于 2012-9-18 09:53:17 | 只看该作者 �
M301这种通病机器,没思路的情况下,先干通
发表于 2012-9-18 09:56:33 | 只看该作者 �
要不重新换个了HD3470显卡看看吧!因为有的显卡重新植株是不行的,必须要换的
发表于 2012-9-18 15:26:56 | 只看该作者 �
M301这种通病机器
发表于 2012-9-18 22:08:12 | 只看该作者 �
今天我修了一台东芝的大电容坏的,必须要换8个吗,4个可以不
发表于 2012-9-18 22:09:01 | 只看该作者 �
明天去装机试下看死机不,不死就ok了
发表于 2012-9-18 22:24:23 | 只看该作者 �
换电容。。。
发表于 2012-9-19 09:09:19 | 只看该作者 �
好多这样的案子,换了就好了....
发表于 2012-9-20 09:41:10 | 只看该作者 �
兄弟们呀,这个机器用的不是超级电容呀,都是普通的330UF的钽电解,见图片吧
发表于 2012-9-21 19:49:55 | 只看该作者 �
如果不想换显卡 那就看看显卡版接口
