查看: 1991|回复: 9
东芝笔记本开机黑屏
发表于 2012-5-27 19:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直流电源待机电压0.7A开机跑到1.3就停了显示器没反应应该怎么修
你这机器我们还真不知道怎么修,实在不行给客人换板啊,呵呵呵  发表于 2012-5-27 20:21
发表于 2012-5-27 19:42:58 | 只看该作者 �
说的真的很纠结,难道lz就没有量下任何电压就这样问别人吗,不可能有人那么清楚的告诉你,只能说你去测量电压,然后跟着图纸修
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 20:07
发表于 2012-5-27 19:44:25 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}没有图纸
发表于 2012-5-27 19:45:05 | 只看该作者 �
有没有大致的方向
发表于 2012-5-27 19:45:18 | 只看该作者 �
待机0.7?你还能触发?楼主神人
发表于 2012-5-27 19:50:43 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}是0.07
发表于 2012-5-27 19:57:04 | 只看该作者 �
貌似都有点老的机型了!
     估计 显卡 没过到!
发表于 2012-5-27 19:58:53 | 只看该作者 �
谢谢那我重点查下显卡
发表于 2012-5-27 20:36:01 | 只看该作者 �
每款笔记本的电流都不一样   像你这样的有可能是显卡空焊 短路 芯片坏了内存不过南北桥空焊 短路都有可能了
发表于 2012-5-27 21:00:51 | 只看该作者 �
额  你那待机 不会觉得很大吗  0、7   还是第一次听说   而且还能触发诶  哥们你是怎么做到的啊  而且 你傻都没量  别人怎么给你解决的  方法思路啊
