查看: 1559|回复: 0
这个东芝2000m笔记本 是不是电池缺电?
发表于 2012-9-11 14:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机看cmos电池是2.5v,
开机停在东芝画面那里很久,几分钟后提示:BAD check SUM(CMOS) 按F1进bios,几乎每次断电后都一样的提示。
保存cmos后,重启,等很久很久,出来信息应该是认不到硬盘吧。(cmos里可以认到有硬盘)
remove disks or other media. press any key to restart
可按了也不见重启呢,只是重复提示这句。 偶尔有一次看到硬盘启动菜单了,也是停在那里不动了
简单故障就修一下了。 机器拆开很干净,没什么灰尘。
