当前专题: 复位电压低
联想G31T-LM2复位电压一半(小修)
复位电压才1.48V(不正常。正常3.3V)。直接把CPU风扇拆掉翻过来把风扇架子拿掉看到了一幕972471脏死了。先给你洗个澡972475...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
V星MS-7610 V2.0有复位不跑码 USB没有电压
本帖最后由 非凡小色 于 2015-11-29 15:31 编辑这主板是断线板 很麻烦 现在修到了 有复位不跑码 刷了BIOS一样 我看论友里有说USB没有电压 于是好奇测试...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
一块V星ms-7336 全板无电压 不停复位
RT 主板是V星的 故障是全板大部分电压都在跳变 就是从0~12 或 5、3 跳变 主板上的待机 开机针脚电压不跳变 12v之类的电压全跳变 还有就是全板供电都没有 紫线5v...
标签: 芯片   阅读全文
iPhone6 6P 复位电压低该怎么搞?这个论坛真不错
这个论坛真不错 讨论些实际的问题 图文并茂 找到好地方了 比什么天目 东海强多了 iPhone6 6P 复位电压低该怎么搞?确定是CPU引起的 能不能把上拉电阻调小点 然后...
标签: 复位电压低   阅读全文
不装CPU就走码,不装CPU出CPU电压和平台复位,各位有...
不装CPU就能出CPU电压,再一张图 947048不装CPU出平台复位,看图:[/...
标签: cpu   阅读全文
昂达H55主板,复位排针无电压!
昂达H55主板,复位排针无电压!
942413昂达H55T主板,如上图,这是个八脚小芯片,...RST排针无电压,全板无复位,跑线排针边上的一个电阻————别一边接那?跑线中,有提标的吗
标签: 芯片   阅读全文
g41t-cm3 无CPU电压 无复位 不跑代码 12v短路
主板接到后 无复位 无CPU供电 测6333芯片 34脚12v供电异常 对地值0 拆掉c504 后 阻值200 上电测试 跑马正常941171941172...
标签: 无CPU供电   阅读全文
有没有人遇到主板复位电压偏低把coms电池发下点就好了
主板:华硕P5KPL/1600 故障:不跑码用...赶紧把电池扣掉在装上电压恢复正常,于是把跳线帽也装上再开机,居然可以点亮了,这是在测PCI-E的复位电压有3.37V正常了
标签: 华硕   阅读全文
msi V星g41m-p33 ms-7592 ver3.0电压复位都有不跑码 ...
msi V星g41m-p33 ms-7592 ver3.0电压复位都有不跑码 加焊cpu座子后跑码亮机 没理论就瞎搞 发上来希望对跟我一样的新手有帮助
标签: cpu   阅读全文
三代内存槽复位脚电压0V,该如何检修?
三代内存槽复位脚电压0V,该如何检修?
小白,求大神给个完整的思路!
标签: 求助   阅读全文
主板内存槽的复位电压是多少
主板内存槽的复位电压是多少
主板内存槽的复位电压是多少。修到一块杰微的A75的主板,内存槽没复位
标签: 主板   阅读全文
不跑码CPU电压为0.9V,内存复位0V
A11电压从2.0到3.16乱跳,内存插槽168脚复位电压为0V,CPU上管S极电压为0.9V,G极为1.8V;测RT8855的UG1、UG2,都是0.6V,LG1、LG2都是5V。RT8855的BOOT、PWROK...
标签: cpu   阅读全文
P5G41T-M LX V2 主板无复位 万用表测得 各项电压 时有...
P5G41T-M LX V2 主板无复位 万用表测得 各项电压 时有 时无 电压上来时只有 CPU 1.07V 内存 1.2V 北桥 1.17V 有修过此问题的大神请提点下小弟 小弟先感谢了
标签: cpu   阅读全文
华硕 M5A78L-M LXCPU无复位电压无PG信号电压
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-7-10 17:33 编辑故障为,没有CPU复位电压,跑线跑到了一个102排阻上 更换过没有用。本人新手在线求大神教怎么解决C:...
标签: 华硕   阅读全文
PCIRST#复位电压为1.5V,大家遇到过没
阅读全文
梅捷G41主板不跑码,摁复位键时CPU复位脚电压没高低高...
梅捷G41主板不跑码,摁复位...CPU供电正常,时钟正常,复位电压也正常,就是按复位键时CPU复位电压无高低高跳变,PCI的复位电压有微小跳变,3.3V-3V-3.3V,正常吗?
标签: g41主板   阅读全文
华硕P5G41T-MLXV2不能硬关机,复位针电压1,96V
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-12 17:50 编辑能开机,使用也 正常,也 能 在开始那里关机,就是短路电源开关不能 关机,是 什么 原因
标签: 华硕   阅读全文
AMD的cpu有复位、电压、PG、时钟,不跑码
这种情况该如何下手?另外不跑码网卡灯会不会亮,不跑码是不是没有放问BIOS?谢谢!
标签: cpu   阅读全文
MSI P67A-C43(B3)开机电压正常无复位的维修
1 开机,不跑码 CPU,内存 所有电压正常,测试无复位输出。一步一步来吧,2 来到CPU 主电压芯片边上 27脚859784无电压,这个芯片通到一个6脚的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
M LE 有复位不跑码,spi-clk和spi-mosi没电压
一块华硕M4N68T-M LE 有复位不跑码, spi-clk和spi-mosi没电压,打阻值500多,822的上拉电阻也换过了,还是没电压,这样能肯定是桥挂了吗?
标签: 华硕   阅读全文
