查看: 2245|回复: 10
MSI P67A-C43(B3)开机电压正常无复位的维修
头像被屏蔽
发表于 2015-4-24 22:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-4-25 00:48:58 | 只看该作者 �
6脚没压不对吗 ??2脚控制导通拉低5脚 截止    ;   vcc3分压开启
这里应该是Q66本身3脚没有电压,而不是6脚,当2脚处于高电平状态时候,5脚工作电平会通过Q66内部的NPN类型三极管饱和导通状态经1脚接地拉低,即为低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-11-16 11:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-24 22:20:11 | 只看该作者 �
补个图, 线的背面补在这里 VCC3
发表于 2015-4-25 11:35:57 | 只看该作者 �
牛呀,秒杀。
发表于 2015-4-25 13:58:56 | 只看该作者 �
楼主真他妈技术牛逼,技术精湛,师傅出自何方,徒弟技术这么好,好生羡慕
发表于 2015-4-25 14:37:34 | 只看该作者 �
简直是秒杀,简洁   清晰  效率!
发表于 2015-4-27 22:59:32 | 只看该作者 �
楼主可否将图纸上传一份
发表于 2015-4-28 10:58:45 | 只看该作者 �
楼主技术好啊
发表于 2015-11-16 11:01:37 | 只看该作者 �
是感觉有问题。  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:46
发表于 2015-11-16 14:03:41 | 只看该作者 �
这个问题一针见血,学习啦
发表于 2015-11-17 09:46:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-16 11:01
这里应该是Q66本身3脚没有电压,而不是6脚,当2脚处于高电平状态时候,5脚工作电平会通过Q66内部的NPN类 ...
是感觉有问题。
