查看: 4383|回复: 31
联想G31T-LM2复位电压一半(小修)
发表于 2015-12-5 19:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上上班客户拿来一片很都灰尘的联想G31T-LM2主板说是点不亮但会滴滴的叫。 我以为是内存不过呢(心中暗想)。习惯的先打下阻值正常。插上诊断卡直接上电。一开机就叫不停 看来下诊断卡复位灯常亮。测内存。桥。总线。南桥。CPU。时钟。电压都正常。复位电压才1.48V(不正常。正常3.3V)。直接把CPU风扇拆掉翻过来把风扇架子拿掉看到了一幕 脏死了。先给你洗个澡 洗完澡看着就舒服。开始找腐蚀断掉的线上假负载测有4根断线。找出来在把断线的补上 测了下阻值正常了。上电诊断卡复位灯一闪的灭掉了开始跑码了。 接上显示器联想画面出来了 完美收工。 总结:(CPU座子底下腐蚀断线导致复位一半电压并一直滴滴的叫不停)仅供新手参考。老手就不用说了。发帖不容易加点分吧!
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
354042539 + 1 赞一个!
super0612 + 2 赞一个!
下个路口!见 + 2 赞一个!
以后以后 + 2 赞一个!
llxy766 + 2
Guoy + 2 赞一个!
蓝冰心 + 5 很给力!
风神一笑 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-5 19:59:46 | 只看该作者 �
下次记得上图 会更多分奖励
什么图。图片吗还是。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-5 20:04
发表于 2015-12-5 20:04:34 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-5 19:59
下次记得上图 会更多分奖励
什么图。图片吗还是。。。。
发表于 2015-12-5 20:13:04 | 只看该作者 �
看了你几个经验帖子,思路都不错啊!楼主技术不错吧!
修了也有快8年了技术一般吧还需要像大神们学习。06年的时候在深圳人人电脑培训过。学的都是370 478构造的主板。那时候还不知道有迅维要不然去迅维学那就好了。  详情 回复 发表于 2015-12-5 20:18
发表于 2015-12-5 20:17:19 | 只看该作者 �
学习了,不错。有思路
发表于 2015-12-5 20:18:24 | 只看该作者 �
8年了,那是积累了相当多的维修经验了,也是大神级别的人物了 哈哈 06年到现在,目睹了电脑维修行业这只大肥羊变成了瘦羊 哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-5 20:28
发表于 2015-12-5 20:28:29 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-12-5 20:18
修了也有快8年了技术一般吧还需要像大神们学习。06年的时候在深圳人人电脑培训过。学的都是370 478构造的 ...
呵呵。现在电子产品不断的更新换代。新款的维修都跟不上。现在越来越难做了。  详情 回复 发表于 2015-12-5 20:43
发表于 2015-12-5 20:32:52 | 只看该作者 �
LZ一开始就怀疑CPU座断线?
以前修到过只是没有发帖子出来,今天正好碰到了发出来给新手参考下,  详情 回复 发表于 2015-12-5 20:44
发表于 2015-12-5 20:41:22 | 只看该作者 �
这么严重CPU下面板层居然没事,上次我有块是板层有问题
一般板层很难坏,除非腐蚀很严重。只要板层没有被东西挡住的都可以修复。  详情 回复 发表于 2015-12-5 20:46
发表于 2015-12-5 20:43:00 | 只看该作者 �
06年到现在,目睹了电脑维修行业这只 ...
现在不让以前生意好做了,坚持吧,经济不景气。  详情 回复 发表于 2015-12-5 21:15
发表于 2015-12-5 20:44:07 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-12-5 20:32
LZ一开始就怀疑CPU座断线?
这样没经验的话很难搞啊  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:19
发表于 2015-12-5 20:46:01 | 只看该作者 �
可是拆CPU好像没什么价值了,所以就放弃了  详情 回复 发表于 2015-12-5 20:47
发表于 2015-12-5 20:47:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-5 20:53:13 | 只看该作者 �
技术不错,只有膜拜的份
发表于 2015-12-5 21:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子断线确实很多 通病了
发表于 2015-12-5 21:14:32 | 只看该作者 �
楼主厉害,通病吧
通病啊 那么怎么导致这歌问题的呢  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:20
是的。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:59
发表于 2015-12-5 21:15:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-6 20:59:29 | 只看该作者 �
是的。。。。。
发表于 2015-12-6 21:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图又并荗,又有经验。大神!
发表于 2015-12-7 10:42:55 | 只看该作者 �
这个绝对经典啊。。。
