查看: 2986|回复: 21
PCIRST#复位电压为1.5V,大家遇到过没
发表于 2015-6-25 21:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-25 21:27:19 | 只看该作者 �
感觉遇到的都是3.3V吧
发表于 2015-6-25 21:41:52 | 只看该作者 �
PCIRST#复位电压为1.5V,应该有两种情况,一。复位电压被某些设备拉低。二、重复复位,这种按不跑代码修。
原先是好的,北桥拆了重植后就成这了,郁闷啊  详情 回复 发表于 2015-6-26 08:03
发表于 2015-6-25 21:54:12 | 只看该作者 �
一般都是3.3vLZ你的是什么机型?
发表于 2015-6-25 22:00:16 | 只看该作者 �
先放放电  可能是南桥工作不正常
发表于 2015-6-25 22:07:18 | 只看该作者 �
如果反复复位的话就是这个电压值!因为万用表测得的是平均值。
发表于 2015-6-25 23:06:33 | 只看该作者 �
复位信号3.3V才是正常的。
发表于 2015-6-25 23:51:57 | 只看该作者 �
这种情况按不跑吗来修
发表于 2015-6-26 00:56:19 | 只看该作者 �
还没遇到过,遇到过没有电压的就多,等看大师傅们的回答。不过遇到电压不正常的我大多都是跑线。
这个线路很简单,就是南桥出来一根线到PCI的复位脚,无上拉,无分支  详情 回复 发表于 2015-6-26 10:49
发表于 2015-6-26 08:03:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-26 08:24:09 | 只看该作者 �
这种情况先检查FSB总线,还有南桥  IO  网卡等  技嘉的BIOS也会引起复位偏低
发表于 2015-6-26 08:25:10 | 只看该作者 �
你的意思是南桥发至其他芯片的复位脚拉低了PCIRST?  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:52
发表于 2015-6-26 08:39:54 | 只看该作者 �
是不是重复复位导致的,按不跑码修
发表于 2015-6-26 09:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-26 10:49:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-27 09:01:03 | 只看该作者 �
一般是被拉低了,可以断开测测是哪的问题
发表于 2015-6-27 18:23:58 | 只看该作者 �
是因为FSB总线的三根信号线接地,北桥重植后焊到板子上时,将三个信号线和紧挨的地线短接了
发表于 2015-7-25 16:56:17 | 只看该作者 �
是A14,还是B16啊?
发表于 2015-7-25 16:58:23 | 只看该作者 �
华硕板,遇到1.9V的
发表于 2015-7-25 17:01:08 | 只看该作者 �
没有,一般都是没有电压,这个应该是哪里拉低了
