查看: 4046|回复: 9
华硕 M5A78L-M LXCPU无复位电压无PG信号电压
发表于 2015-7-10 16:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为,没有CPU复位电压,跑线跑到了一个102排阻上 更换过没有用。本人新手在线求大神教怎么解决C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2015-7-10 16:16:03 | 只看该作者 �
干桥吧,,你这板子基本这样就好!!
换个桥?还是要怎么样 新手额 多多包涵  详情 回复 发表于 2015-7-10 16:31
发表于 2015-7-10 16:31:13 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-7-10 16:16
干桥吧,,你这板子基本这样就好!!
换个桥?还是要怎么样 新手额  多多包涵
发表于 2015-7-10 16:44:29 | 只看该作者 �
你这个是全板无复位还是只有CPU无复位, 可以测一下PCI的A15有3.3V电压没有
CPU无复位,主板貌似有复位  详情 回复 发表于 2015-7-10 16:52
发表于 2015-7-10 16:52:55 | 只看该作者 �
CPU无复位,主板貌似有复位
发表于 2015-7-10 18:07:11 | 只看该作者 �
桥,吧,桥没出来复位给U
我记得我上次也有华硕的同样问题 我更换了一个排阻就好了 但这块板子我换了没用呢  详情 回复 发表于 2015-7-10 18:40
发表于 2015-7-10 18:40:17 | 只看该作者 �
空白依一 发表于 2015-7-10 18:07
桥,吧,桥没出来复位给U
发表于 2015-7-28 11:25:51 | 只看该作者 �
表示,小白路过
发表于 2015-7-28 11:48:32 | 只看该作者 �
。。。主板有复位就做桥吧
发表于 2015-7-28 12:27:22 | 只看该作者 �
估计是822排阻
