当前专题: 复位电压低
主板时钟电压复位都有为什么CPU不过
主板时钟电压复位都有为什么CPU不过
主板时钟电压复位都有为什么CPU不过
标签: cpu   阅读全文
技嘉8I845GV复位电压低
技嘉8I845GV复位电压低
一张技嘉为长城电脑品牌机做的主板,8I845GV,就是上CPU假负载上测得“复位”脚电压偏低只有0.5V,拿张好的(同一型号同一批机)的板上假负载测得CPU“复位”脚...
标签: 复位电压低   阅读全文
七彩虹C.NF4G7 CPU复位电压过高.?
该电压由LM324的15脚经过一个680欧的电阻直接连到复位脚上,并且该电压脚还经过一个耦合电容后直接连到了CPU上的 VDDA2.5V 的引脚上,并且该电压脚同时也经过另...
标签: 电压过高   阅读全文
华硕a8v 核心电压自动消失.复位灯又常亮了
复位电压.) 但是核心电压在几秒钟后由1.5V 变成 0V 且复位灯又常亮了.重新开机一样的情形.核心电压还是由1.5V 变成 0V 复位灯又亮起来了. 更换PWM芯片跟I/O芯片....
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板复位灯亮 cpu无电压
主板复位灯亮 cpu无电压
intel 主板点亮后 复位灯常亮,cpu上管应该是基级12v 其他两个脚无电压,复位开关有电压,感觉是不复位,就在论坛里面搜索帖子,看了好几个复位 无电压的帖子让...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板复位电压偏低·而关不了机·求救·
主板复位电压偏低·而关不了机·求救·
就是复位针电压偏低才0.2V cpu假负载的复位也是0.2V IDE1脚和PCI A15脚都没有电压 还有我量了下bIOS脚位的31 32脚都是5V电压 奇怪;以前我量的一般是32脚3.3V ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达 P4E PRO 主板开机跑FF,触发正常,复位电压0。...
昂达 P4E PRO 主板开机跑FF,触发正常,上假负载测得数据如下:1:核上心电压:1。...39V,但是复位电压由谁提供,有谁知道上来说说,高手指点一下:
标签: 主板   阅读全文
复位,时钟都正常,CPU电源好信号电压出不来.
映泰的板子,诊断卡跑FF,复位时钟都正常,个别电压也都正常,惟独CPU的电源好信号电压出不来,有一块同样的板子,出来了就1.7V.而这块出来是只有0.19V,这块电压都在...
标签: cpu   阅读全文
主板CPU复位电压0.40V
主板CPU复位电压0.40V
一块845主板,上假负载,开机,各项电压值正常,内存电压正常,但量CPU复位电压只有0.40V,而且短接复位键,CPU复位角无电压跳变,量PCI,AGP,硬盘接口复位电压...
标签: cpu   阅读全文
全板电压正常,但是没有复位的维修思路》?
我是个新手,如题,这样的板师傅说很难修,难在哪里呀,怎么修呀,高手给个维修方法或思路~`还有一个问题就是上假负截CPU电压正常,上真CPU时电压拉低这样的又...
标签: cpu   维修   阅读全文
请问845GL主板无复位电压的维修思路
请问845GL主板无复位电压的维修思路
一款845GL的主板,能上电但不跑码,测各供电电压均正常,但各插槽和U座无复位电压,跑线路其电压由一门电路控制,门电路的输入端一直进到SB里去了,并接有一上接电阻,...
标签: 维修   阅读全文
复位电压低是什么的原因
复位电压低是什么的原因
一块845的主板复位电压低是什么的原因。PG电压也是低。
标签: 复位电压低   阅读全文
多块主板的复位电压偏低,请教一下。
多块主板的复位电压偏低,请教一下。
最近遇到很多主板都是同样一个故障特点。上假负载核心供电和PG电压都正常。CPU的复位电压只有0.4V.请问一下关于这种故障的通常修理方法。
标签: cpu   阅读全文
一块正常使用的主板全板复位电压都没有跳变
正常使用技嘉的865pe主板用万用表无论测排针,BIOS,IDE,PCI等等都没有电压跳变,想问一下各位高手是不是有的主板是高电平复位的,一般的主板测都有3.3到0伏的跳...
标签: BIOS   阅读全文
版主.IDE复位电压应为多少才对
版主.IDE复位电压应为多少才对
一块845PE-RZ主板,开机两个IDE口均检测不到硬盘等IDE设备,打各DD数据线阻值未见异常,试开机时测1脚复位电压,有一个1.3V-0V的跳变,这个1.3V电压对吗?因为我在论坛...
标签: 硬盘   阅读全文
关于IBM T4的机器因无1.05和1.2电压引起的PCIRST无...
如题,最近连修3台T42,都是一个毛病,1.05和1.2电压出不来,虽然是小毛病,但不理解的是为什么这2个电压会引起PCIRST不复位,南桥又不需要这2个电压来进行工作...
阅读全文
主板的复位开关电压不正常怎么办
主板的复位开关电压不正常怎么办
检测卡的复位灯常亮,无数字显示,检测复位开关电压为一伏,该如何进行下一步检测呢?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
南桥复位是不是证明南桥所有电压正常谁能告诉我南桥...
南桥复位是不是证明南桥所有电压正常谁能告诉我南桥内部逻辑关系?
阅读全文
七彩虹G31主板电压正常复位也有 就是不亮
今天接了一个七彩虹G31主板 点不亮经测量各部位电压正常,复位也正常 就是不亮
标签: 点不亮   阅读全文
462主板没复位电压
462主板没复位电压
CPU核心电压、参考电压、PG信号都正常,但就是复位信号电压不正常,在正常的板上测得有1.6V左右,在这坏板上只有0.13V,请问一下复位电压是由什么芯片控制的,要...
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
