查看: 5501|回复: 30
技嘉8I845GV复位电压低
发表于 2009-11-16 15:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一张技嘉为长城电脑品牌机做的主板,8I845GV,就是上CPU假负载上测得“复位”脚电压偏低只有0.5V,拿张好的(同一型号同一批机)的板上假负载测得CPU“复位”脚电压为1.75V,IO换过,谢教/
发表于 2009-11-16 20:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢版主指点,1,北桥边上的电感只有3只,经检查是好的。
2,没找到北桥时钟测试点,可以详指吗?谢谢。
3,正在找。最级在CPU座附近及北桥附近都没找着,看来需要找个点位图。不知那里有。
4,好板和这些 ...
子宁 发表于 2009-11-16 17:08
相信你查出只有CPURST没有,其它复位均正常
北桥时钟:68X电阻处测0.4V左右 有条件先把时钟芯片换掉
上拉电阻一般在图中U座下边这一边
还有如果都正常,就要怀疑南北桥了,建议先加焊南桥,曾遇到过换南桥过程中没焊好只有CPURST没有
发表于 2009-11-16 15:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1、北桥边电感有无开路
2、北桥时钟是否正常(重点)
3、U座复位上拉电阻另一端电压是否是1.75V
4、测一下复位脚对地值来判断开焊和断线
发表于 2009-11-16 16:19:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查一下全板供电。HUBLINK1。5 易坏。
发表于 2009-11-16 16:23:09 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先查供电和时钟都正常就换电源管理心片看看
发表于 2009-11-16 17:08:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1、北桥边电感有无开路
2、北桥时钟是否正常(重点)
4、测一下复位脚对地值来判断开焊和断线
4,好板和这些坏板上假负载测复位对地阻值一样,约为70欧。
发表于 2009-11-16 18:35:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尝试跑下复位电路
发表于 2009-11-16 19:14:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
开机跑不跑码
发表于 2009-11-16 21:44:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
8# 盱眙桂林
那你看一下北桥旁边的一个三极管有没有1.75V电压输出呀。因为我经常碰到这里出问题的导致复位没有的。
发表于 2009-11-16 21:49:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
9# 金臣电脑维修
POWER GOOD信号有没有啊?还有就是IDE接口和PCI插槽上有没有时钟和复位呀?是不是南侨有问题呢?
发表于 2009-11-16 21:57:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量下复位针的对地阻值···一般是500多;;你说你的才70多;;要先把主板电池那些取下来·
  我就是遇到一块技嘉主板复位电压0.5V的   是复位针的一个三极管坏了·
发表于 2009-11-16 22:06:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测北桥时钟信号
发表于 2009-11-17 10:04:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果其他部分的复位信号正常的话,就是南桥的问题了,我遇到好多这种CPU复位电压低的,加焊南桥就OKLE
发表于 2009-11-17 17:57:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
PCI插槽A15 复位脚有3.3V,IDE有5V复位。但之前忽视了图中(红圈内)这个管:正常板G:4V,D:3.3V,S:1.5V。而这张板的G:2.8V,D:3.3,S:0.8V。显然不正常,有请大家指点。
发表于 2009-11-17 18:02:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换了此管
正常需要1.5V的
发表于 2009-11-18 11:43:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刚换了几个,还是一样,换了3055,换了D98N03,现在是D1703还是一样。
发表于 2009-11-18 14:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1。5V这个脚对地值打一下,与好板比对一下.
发表于 2009-11-18 14:23:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我认为,应该先从G极控制端查起!往前面跑线!
  1.5V应该是HUBLINK总线供电!(只作参考)
发表于 2009-11-19 22:48:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
18# 盱眙桂林
1.5V对地阻值与好板的差不多,10欧左右。
发表于 2009-11-23 14:27:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查G极相连的LM324的同相输入端电压是否正常,以前修过一片是0.65V时,S极是0.8V,正常好象是1.25V
