查看: 3494|回复: 10
复位,时钟都正常,CPU电源好信号电压出不来..
发表于 2009-10-18 16:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
Geforce 6100 映泰的板子,诊断卡跑FF,复位时钟都正常,个别电压也都正常,惟独CPU的电源好信号电压出不来,有一块同样的板子,出来了就1.7V.而这块出来是只有0.19V,这块电压都在CPU座旁边的一个331的排阻上面,好的那块排阻正面输入1.9V.输出1.7.    坏的输出是0.19V.导致不跑U~暂时没啥思路了,请各位师傅给点提议,谢谢
发表于 2009-10-18 17:12:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量下是不是那个电阻开路了
发表于 2009-10-18 17:28:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电阻的上端有正常电压吗?发果有,打一下电阻下端的对地阻值
发表于 2009-10-18 17:42:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种一般都是桥虚焊了,吹一下桥试试看!!
发表于 2009-10-18 18:00:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主听说这种板有北桥假焊的通病,你的板复位正常还好啦,我也有一块FG61400的板连复位都没有,也不知怎么查下去了
发表于 2009-10-19 08:46:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
桥已经重做了一遍,问题依旧,排阻加焊过也不行,会不会是后端有什么东西拉低了呢,可我不知道他连哪去了
发表于 2009-10-21 09:08:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
刷一下bios.
发表于 2009-10-22 18:39:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有块一样的板,更换BIOS后问题依旧..
发表于 2009-10-22 19:22:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这板有些是南桥空焊。
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-10-23 01:09:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
610空焊呀。
发表于 2009-10-25 15:40:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
610是什么啊?是排阻吗?
