查看: 4550|回复: 24
主板CPU复位电压0.40V
发表于 2009-10-15 13:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板,上假负载,开机,各项电压值正常,内存电压正常,但量CPU复位电压只有0.40V,而且短接复位键,CPU复位角无电压跳变,量PCI,AGP,硬盘接口复位电压均正常,都有3V,我现在都不知道怎么修了?没有维修思路,望高手指点,CPU复位不正常是哪个地方出问题了?
发表于 2009-10-15 13:36:08 | 只看该作者 �
我一块MS-7036其它都是正常,CPU复位也只有0.63V,无从下手
发表于 2009-10-15 14:04:36 | 只看该作者 �
CPU复位是由NB发出的!你打CPU复位的对地电阻看是不是开路了
发表于 2009-10-15 14:15:47 | 只看该作者 �
[CPU复位的对地电阻是怎么打的?没打过,不知道怎么操作?
发表于 2009-10-15 14:56:40 | 只看该作者 �
用CPU假负载啊,就可以啊!
发表于 2009-10-15 15:28:24 | 只看该作者 �
查北桥1.5V供电
发表于 2009-10-15 16:35:17 | 只看该作者 �
没有一个满意的答案,我都量了,CPU各项电压均正常,只有复位电压不正常,主板只有CPU复位电压不正常,其它地方的复位电压均正常!
发表于 2009-10-15 16:43:46 | 只看该作者 �
不是让你量下复位脚对地阻值了吗?
发表于 2009-10-15 16:46:42 | 只看该作者 �
不知道量,怎么量的?有高手告诉我吗?
发表于 2009-10-15 17:03:39 | 只看该作者 �
CPU复位的对地阻值是怎么量的?望高手详细说明,我是维修菜鸟,才入行,只知道用假负载量各项电压,不好意思啊!!!!!!!
发表于 2009-10-15 17:12:55 | 只看该作者 �
你的板是经书面复位的呢?门电路或者复位芯片
把这换了看看吧呵呵
发表于 2009-10-15 21:06:06 | 只看该作者 �
对地阻值106
发表于 2009-10-15 21:18:16 | 只看该作者 �
你跑线看下CPU复位时和什么设备一路的,可能被拉低了
发表于 2009-10-16 07:15:24 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,不过没有一个切实可行的,哎呀,这个主板实在太难修了,修主板的最高境界应该是换北桥南桥吧
发表于 2009-10-16 07:16:58 | 只看该作者 �
可能是北桥挂了吧,郁闷!
发表于 2009-11-1 19:01:20 | 只看该作者 �
主RST  : PCI A15脚 有3-5V   I/O 30脚或37脚 有3-5
               AGP A7脚 有3-5V  IDE 1# 3-5V
如果都有的话,   拆网卡芯片 再换I/O  到南桥
发表于 2009-11-3 23:55:59 | 只看该作者 �
建议你把时钟IC换了再考虑``
发表于 2009-11-4 10:26:18 | 只看该作者 �
也有可能是其他的设备拉低了复位电压,如网卡,IO,
发表于 2009-11-4 12:37:11 | 只看该作者 �
偶有一块板,也是CPU复位偏低,只有0.24V,南北桥都杀过,IO,时钟,杀过,都没好,无从下手,以经凶多吉少,等楼上的说:如网卡,IO,    跟网卡有关吗?我没见过这样的例子,不过值得试试!棋待结果..
发表于 2009-11-4 12:57:05 | 只看该作者 �
CPU的复拉是北桥发出的。。
先看北桥供电是否正常.
