当前专题: 复位电压低
CPU复位电压低,摘I/O电压正常?
CPU复位电压低,摘I/O电压正常?
本帖最后由 祥云电脑维修 于 2010-3-26 21:09 编辑一块杂牌915主板,CPU复位电压低:0.28V 其它供电电压,时钟复位都正常。开始时,CPU的PG电压也低:0...
标签: 电脑维修   复位电压低   阅读全文
有没有谁量过AMDCPU的复位电压是多少?
标签: cpu   阅读全文
精英板子复位排针无电压
精英板子复位排针无电压
精英p4m266a-m2的主板,诊断卡跑ff,复位灯常量,复位排针无电压,经过跑线,复位排针正极接到电源管理芯片RT9248A的10脚,10脚是pg脚。触发主板后,20针电源的...
标签: 芯片   阅读全文
开机无显示,CPU复位电压不正常、PCI复位电压为0
一块技星的i810主板,开机无显示,上假负载测量到CPU供电正常,但是CPU复位电压为0.11 V 不正常),主板诊断卡上的RST灯长亮(不正常)、插PCI测试卡上的复位电压...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
顶星T-N73PVM能复位,时钟有电压无波形。
全板都有复位,PCI有关33M波,其它时钟测试点电压基本正常,就是测不出波形。检测卡不跑码。示波器是TEK2445 150M的。不知问题出在哪,请教。
标签: 示波器   阅读全文
技嘉915ME主板南桥不停复位,复位针电压无变化
本帖最后由 速配 于 2010-1-27 14:27 编辑技嘉915ME主板南桥不停地复位,复位针电压无变化 插检测卡开机就跳C0 C1,然后重复此动作,量内存槽发现3.3V...
标签: 主板   技嘉   阅读全文
用卡测,REST灯长亮,查CPU复位脚电压不变不能...
810板跑FF,用卡测,REST灯长亮,查CPU复位脚电压不变不能复位.该怎么修.
阅读全文
昂达N61G,CPU复位电压低的问题
昂达N61G,CPU复位电压低的问题
昂达N61G754主板,开机不跳码,经检测CPU供电正常,RT9202各脚都正常,Q31,D极北桥供电1.2也正常,复位灯亮下就灭也正常,就是上CPU负载,的复位电压低了才0.3V...
标签: 复位电压低   阅读全文
CPU复位电压只有0.2V,它是与哪儿相联的?
我的是P4 775针脚CPU,量了CPU供电1.35V,CPU复位电压只有0.2V,不正常,但线太多不知道是不是从北桥出来的呀?该怎么查?(诊断卡上的复位电压都正常)
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
sony vgn-s16c电压正常,无时钟和复位,求思路
用minipci诊断卡测试发现只有3.3v,没有时钟和复位,我是把cpu拿下来看的时钟,不知有没有做错,因为安cpu老掉电 目前没有可替换的cpu,另外时钟芯片型号是ics...
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
复位电压有了,说明 cpu SB nb 好的吗
本帖最后由 ltx100 于 2010-1-11 23:54 编辑都说 上电时序是 供电-时钟-复位,是不是 复位信号有了,就说明CPU NB SB 都没有问题了?要查那些地方的...
标签: cpu   阅读全文
940主板无时钟 复位 电压正常请教各位
时钟没有 复位没有 PG也没有 内存电压有1.5V 北桥有1.2V 还有的电感式2.5V 南桥有1.6V 也有3.3V的 南桥旁边有个25.000h6g晶振 我没动它 32.768的对地阻值有800多...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUS华硕K8N主板检查没有核心电压和复位电压
ASUS华硕K8N主板检查没有核心电压和复位电压,诊断卡跑“00”电脑启动不了,请师傅们帮忙分析是什么有问题,谢谢!(如图)
标签: 华硕   阅读全文
CPU复位电压不正常
CPU复位电压不正常
修一块清华同方台机845GV-M2型主板 测复位电压1.71V 按复位键没有跳变电压 主板上真U就不断重起 那位师傅帮帮小弟
标签: cpu   阅读全文
昂达N61G CPU复位电压偏低
昂达N61G CPU复位电压偏低
昂达N61G CPU复位电压偏低。其他电路电压正常。是那里的问题?
标签: cpu   阅读全文
L4S5MG3主板复位电压低0.3
L4S5MG3主板复位电压低0.3
L4S5MG3主板复位电压低只有0.3V PG也是0.3V是什么问题
标签: 复位电压低   阅读全文
cpu 无复位电压?
cpu 无复位电压?
今天修了个无复位的(就是3.3的复位电压无)做了在半天。开始是U的供电电路有问题没有CPU主供电就把Q1。Q2拆了重新换了两个。也把电源芯片换了。上了假负载CPU主...
标签: cpu   芯片   阅读全文
有电压无复位
有电压无复位
复位电压是有了,但是却不复位。我晕。那是不是就说明是北桥的问题了?(加焊?板子是V星的,还会和V星的专用芯片有关系吗?请路过的师傅赐教{:4_106:}
标签: cpu   芯片   阅读全文
PG 复位电压低
PG 复位电压低
主板型号为L4S5MG/651+V3.02,故障为不跑码?用假负载测试CPU的PG、复位只有零点几伏,内存供电正常,不知哪的原因,请大家给点思路?
标签: 复位电压低   阅读全文
电压都正常没复位
电压都正常没复位
最近修的主板电压都正常就是不复位,不知道什么问题、
标签: 主板   阅读全文
