查看: 3572|回复: 17
ASUS华硕K8N主板检查没有核心电压和复位电压
发表于 2010-1-9 14:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS华硕K8N主板检查没有核心电压和复位电压,诊断卡跑“00”电脑启动不了,请师傅们帮忙分析是什么有问题,谢谢!(如图)
发表于 2010-1-9 14:49:17 | 只看该作者 �
先修CPU核心电压,才有复位电压。看上管有没击穿、有没控制电压.......你应该把主要供电报一下,人家才好帮你
发表于 2010-1-9 15:01:19 | 只看该作者 �
电容有没有鼓包的?电源供电是否正常?
发表于 2010-1-9 15:02:47 | 只看该作者 �
首先看各电压都正常吗,电压不正常修电压(内存和桥 ),没有电压那有时钟和复位。这块板子应该是桥虚焊。
发表于 2010-1-9 16:14:48 | 只看该作者 �
看电容有没有鼓包的,然后查CPU主供电电路,管有没有坏的。
发表于 2010-1-9 17:50:50 | 只看该作者 �
内存,显卡供电是否正常?
正常的话,就检查,IC,场管,电容。
发表于 2010-1-9 19:18:43 | 只看该作者 �
主要是把CPU核心电压修好! 其他的也就正常了。。。
并不是你说的这样  AMD的板供电产生的先后顺序是【内存---桥----CPU---总线】   你内存与桥供电不正常的话不管你怎么修CPU供电你都修不出来的(少数板供电互不影响)
发表于 2010-1-9 21:23:08 | 只看该作者 �
先测内存供电有没问题,再测CPU座上的VTT1.2V有没,再修CPU供电。
发表于 2010-1-9 21:32:05 | 只看该作者 �
测 主芯片 有无供电,没有换掉供电管
此板 这个问题较多
发表于 2010-1-9 22:18:57 | 只看该作者 �
K8N通病先查  内存槽与北桥之间有两个场管先换掉  不管测得有没有电压输出都先换掉
发表于 2010-1-9 23:17:10 | 只看该作者 �
刷了BIOS没有?试试
发表于 2010-1-9 23:21:31 | 只看该作者 �
查一下内存供电有没有,应该跟这个有关系吧.
发表于 2010-1-10 14:46:09 | 只看该作者 �
有几位朋友的提示给了我的灵感,检查内存供电管和显示卡供电管其中一只漏电,我一气之下3个管全换,现在一切正常了,谢谢朋友们大力的支持。特别感谢给出实质的朋友,谢谢!这个网站真方便好人多,再次谢谢!。
发表于 2010-1-10 22:06:31 | 只看该作者 �
给个点位图你看看,也许对你有帮助 K8N.rar (526.86 KB, 下载次数: 127)
发表于 2010-1-11 20:28:33 | 只看该作者 �
正在搞这个板子,谢谢楼上的几位!
发表于 2010-1-11 20:39:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-11 21:15:30 | 只看该作者 �
adp3186很有可能坏了
发表于 2010-2-28 22:19:41 | 只看该作者 �
该 17# 老尚 该主板已修理坏了,谢谢大家的帮助。
